					Сообщение от  mcf1
				т.к. сопротивление замкнутой кнопки может достигать нескольких десятков Ом[/SIZE], т.е. в лучшем случае на них можно повесить обмотку реле
 можно узнать у каких кнопок
ТАКОЕ??? а то как то обычно это доли Ом...
конечно слабое пятно контакта прогорит при большом токе... но это все легко обойти если вместо микрика поставить транзистор дарлингтона, ну а микрик пустить на базу транза. это означает плюс к микрику транзистор и резистор... и все - проблемы нет совсем.
в середине поста речь шла про мотор с переменным резистором на оси, то тут для "запоминания" средних положений можно собрать простейшую схему на компараторе, и для фиксации среднего положения внешний переменник, который можно вывести например в бардачек. отрегулировал как надо и открытое положение всегда будет устанавливаться автоматом.
