Старый 05.05.2019, 17:28   #3767
Сообщение от Georgiy Посмотреть сообщение
а какие же планшеты поддерживают,которые 100 штук стоят?
В начале темы есть список процессоров с которыми работает стабильно: "-100% работает на Tegra3 (Nexus 7 2012), Snapdragon (Nexus 7 2013), Allwinner\BoxChip A10,TI OMAP 3630, Exynos 4412 (Galaxy SIII), Amlogic-8726-MX".
Если планшет имеет процессор из списка, то всё должно работать. Если у Вас планшет не из "списка", то только экспериментальным путём...
...так может распишите подробно,как коммутировать?было бы интересно узнать...
Вот один из вариантов алгоритма работы планшета в автоматическом режиме при использовании блока питания с "признаками интеллекта":
Включили АСС:
включились каналы
-отключается датчик Холла -планшет проснулся
-еще через 0.5 сек.
-питание HUB-а +5.2В
-еще через 5 сек.
//задержка включения режима OTG для гарантированной инициализации устройств
-OTG (появляется "земля" для OTG)
Здесь немного информации о самом понятии OTG.
