Старый 03.09.2018, 17:00   #4097
Олег Сан
Регион: 01
Олег Сан is on a distinguished road
Здесь я уже приводил несколько ссылок для понимания как работает преобразователь и как бороться с возможными помехами.
У Nexus с AUX звук качественный не получить - это неоднократно в этой ветке говорилось... Вариант решения - внешняя USB звуковая карта (как вариант). Готовый DC-DC преобразователь такой (не смотря на размеры, стоимость и чисто китайское происхождение на мой взгляд на сегодня лучшее решение для питания Nexus и HUB-а,частота переключения в модуле в районе 900kHz). Если его доработать в плане дополнительных конденсаторов (на входе поставить синфазный фильтр с дополнительными конденсаторами, а на выходе LC фильтр из индуктивности и танталового конденсатора или как вариант готовый..., но тантал тоже), то получится совсем хорошо. Ну и ещё раз перепроверить всю линию подключения питания системы (сечение проводов, общую "массу").
Треска спасибо!
Решил проблему с помехами, взял сегодня звуковую карту на чипе 2704 и подключил все через hub, все заработало идеально, звук бомба ещё и со штатной системой Bose, звучание супер. Правда hub использую пассивно без доп питания, через usb все тянет.
Олег Сан вне форума   Ответить с цитированием
