					Сообщение от Goldsnich   [/url]
DivX поставила, но что-то он там не появился в списке. 1080p нормально идет на всех остальных кодеках кроме MJPEG, на этом притормаживает. Камера почти не греется, в отличии от 910, которая нагревается значительно.
Хорошое видео с обзором C910 C920 C930E https://www.youtube.com/watch?v=8_HP...ature=youtu.be
явно видно что у C930E больше угол обзора, а так по качеству разницы особо не заметно
p.s. 1080p в MGPEG 25 кадров идет нормально и плавно если отключить в настройках minicam Low Light Compensation. Нагрузка на CPU при записи невысокая в районе 25% на моем ноутбуке с Corei5. |
 Вот мои настройки с кодеком Divx.
Общий вид окна.
[/url]
Тут показаны все кодеки и dvix который у меня присутствуют(отмечен тот самый Divx, который появился после установки этого кодека).
[/url]
Тут показано разрешение 1920х1080, 30 к.сек в формате MJPG(этот к меня лучше всего работает в сравнении с другими).
[/url]
Ну а тут настройки самого divx ...разрешение поставил 1080
Бегунок влево (наименьшие сжатие)
И в низу битрейн (по умолчанию 6000)...можно установить максимум 20000, картинка при этом заметно лучше, но и размер файла увеличится хорошо.
Остальные настройки не трогал.
[/url]
P.S Кстати появилась новая камера С922 которая снимает в разрешении 720Р, 60 кадров в сек.....для наших скоростей это хорошая настройка.
