Старый 23.09.2014, 21:27   #2
VolandZel
Машина: Хендэ Солярис
VolandZel is on a distinguished road
Сообщение от i2save Посмотреть сообщение
Приветствую! Помогите разобраться с ПО для carpc.
Планшет: Asus Nexus 7 2013 WiFi
Прошивка: KitKat Android 4.4.4
Ядро: ElementalX 2.15
Суть проблемы: необходимо одновременная работа зарядки и otg (подключение через OTG-Y).
i2save, вот вроде написано тут, в описании этого ядра: (http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2389022)
USB host mode charging
I've added a hack to allow usb host mode charging. Since not that many people are going to be using this, it needs to be enabled manually. This will allow you to charge the tablet while a USB peripheral is hooked up to the OTG cable.
To use it, change /sys/module/msm_otg/parameters/usbhost_charge_mode to 1.
You need a Y-cable and OTG adapter. This will be handy for people who use their tablet in the car and need to keep it charged.
First connect the Y-cable to your OTG adapter and a power source, then attach a USB peripheral. Finally, plug the OTG adapter into the tablet. Both the tablet and the peripheral will be powered by the Y-cable, allowing the tablet to charge.
По ходу надо Вам вручную изменить параметр. Сам слежу за темой нексуса, думаю покупать в ближайшее время и тоже важен изикап и зарядка, так как планшет однозначно буду делать съемным в машине.
Если получится, отпишитесь.
Последний раз редактировалось VolandZel; 23.09.2014 в 21:33. Причина: добавил
VolandZel вне форума   Ответить с цитированием
