Старый 01.08.2014, 08:50   #1082
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
На пине DIM
Backlight 100% минимальная яркость___3,18 v
Backlight 50% Средняя яркость_______1,56 v
Backlight 0% Максимальная яркость__0,00 v
На пине ENA__________________________2,92 v
Попробовал, не светит.
Кусок схемы набросал
Поглядел даташит внимательнее. Ваш драйвер управляется не шимом а напряжением, для него меньше 0,9В значит выключено, 1,1В это значит минимум подсветки (10%), 3,2В и выше значит максимум подсветки 100%.
Соответственно от шима нужно перейти к напряжению, для этого нужна интегрирующая цепочка. Вот накидал примерную схему как это должно выглядеть (номиналы очень условные).
Что надо сделать: Собираете такую цепочку (драйвер пока не подключаете к ней), регулируете backlight (пока без авторегулировки) и смотрите при каких значениях backlight у вас будет на кондере 0,9В, 1,1В и 3,2В. Скорей всего еще понадобится частоту шима сделать побольше.
ancc вне форума
