Старый 20.06.2014, 11:41   #2348
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от pol063 Посмотреть сообщение
Valentin8080 есть ли в фирменных программах параметры с датчиков детонации
как можно определять детонации и запас по угу до детона комп эбу ведь это видит и вычисляет
Как комп может предвидеть, что начнётся детонация. Датчик простой пьезо приёмник звука с фильтром,
а вот когда комп "услышит детонацию", тогда и внесёт поправку в угол. Датчик детонации вторичен и работает
только при неисправном двигателе (изменение объёма при большом нагаре, калильное зажигание) или при
неподходящем по октану топливе. В норме датчик не при делах, расчёт угла идёт по нагрузке, оборотам и т.д.ИМХО.
vladj вне форума
