Старый 07.05.2014, 20:20   #458
Dimoschka
Машина: Lifan Solano
Dimoschka is on a distinguished road
Сообщение от sstein Посмотреть сообщение
После последних экспериментов над БП голова ломается на сотни шестерёнок... VT14, VT12 то греются, то не греются. Напряжение может падать до 6-8 вольт, при неизменном входящем, при этом появляются звуки непонятные на плате (как будто релюшка переключается очень быстро) в районе VT12 и L2. При входящем напряжении 17 вольт от стационарного источника питания напряжение на выходе 12 вольт может повыситься до 14.
При питании от аккумулятора+зарядное: напряжение на 12 вольтах не поднимается выше 11,7 и постепенно падает до 11,3, +подключаем HDD, включаем и напруга падает до 10,5 спустя какое то время (5-15 мин)
для теста взял 100% исправную материнку без видюхи, оперативки и т.д. Просто чтобы блок отладить.
VT11-14 перепаял на новые, разницы нет
Сложно говорить не видя, микруха так то стабильная, у меня ни когда не прыгала, пока не прожовела дорожка к транзистору, проверь диоды что бы правильно были впаяны, я их путал вначале, ну и дорожки до транзисторов прозвони.
Dimoschka вне форума   Ответить с цитированием
