Тема: iCar DS 1.7 RC
Старый 07.04.2013, 09:46   #1350
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
Вычислил что теряется периодически это вот эта .... apps.ini
Непонятно почему проблемы только с apps.ini. Если бы были проблемы со skin.ini, то там ясно, для увеличения скорости работы икара этот файл кешируется, и при каких то сбоях в системе может не успеть сохраниться на винт. Но apps.ini не кешируется и ничем не отличается от других ini файлов, запись в него идёт только при настройке встроенных программ, в остальных случаях он только читается. Почему проблема только с apps.ini, но нет проблемы с dinamic_button.ini, отвечающим за отображение динамических кнопок, или с MainMenu.ini, который отвечает за кнопки в главном меню, для икара все эти три файла только файлы скина и не более.
но все равно после второй загрузки iCar cбрасывается.
Что имеется ввиду под "второй загрузкой"? Это перезапуск икара или перезагрузка системы
Что еще востановить из стабильной копии скина? Достало её подправлять, она уже не актуальна.
Проверь, в папке скина случайно нет файла apps.bak
Периодически теряется, закономерности не нахожу.
Отсутствие закономерности это очень плохо, это наводит на мысль о внешнем вмешательстве в работу икара, допустим со стороны антивирусника или какой нибудь системы кеширования диска.
Это у тебя происходит на одном компе или на нескольких?
