Тема: iCar DS 1.7 RC
Старый 17.11.2012, 09:24   #885
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от ilya_sp Посмотреть сообщение
проапгрейдился на ССД-винт. икар запускается быстрее, чем определяется все юсб-навесное. например икар запускает миникам(регистратор) на доли секнды быстрее, чем определяется флешка (у меня запись видео на флешку идет). отсюда всякие вылеты и глюки.
Для начала посмотри биос материнке, сейчас на многих есть такая опция, как "быстрая загрузка". Если она включена, то биос сначала грузит windows, а потом определяет подключенные устройства. У меня из за это встроенная звуковуха иногда отваливалась. Поставил номальный режим, в результате загрузка увеличилась на одну секунду, зато ничего не отваливается
про различные варианты задержки запуска знаю. но может быть можно реализоавть функцию задержки зпуска штатно?
Да это уже можно сделать имеющимися средствами, но пока только если автозагрузке находится две или более встроенных программы.
Допустим в автозагрузке стоит запуск igo и minicam, тогда надо поставить загрузку igo первой и задать ВРЕМЯ НА ЗАХВАТ ОКНА ПРИ АВТОЗАГРУЗКЕ допустим 5000мс, тогда при запуске икара сначала запустится igo, а через 5сек minicam. А вот если в автозагрузке стоит одна встроенная программа, то так не получится задержки на начало автозагрузки пока нет, но думаю что добавлю
