Старый 25.02.2012, 09:44   #2852
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Они не завязаны, но по какой-то причине на на конкретном компьютере восстановление не работает, и мне нужно больше информации чтобы её обнаружить.
Потестил немного Икар в машине. Результаты такие: После включения Икар запоминает песню, которую играл при выключении, но воспроизводить ее не начинает. Пробовал удалять ветку реестра. Она восстанавливается. И в нужном ключе прописана правильная песня. DSPlayer в процессах есть. Сперва подумал, что он не запоминает позицию и поэтому не начинает воспроизведение. Поставил в настройках режим From Begin. Результат - тот же Еще заметил одну особенность. Если выключить Икар и заново включить - все начинет играть как надо. Позицию запоминает. Если после такого выключения-включения перезагрузить компьютер, то Икар начинает играть!!! Повторная перезагрузка - тишина. Снова выход-запуск программы, перезагрузка - играет с запомненной позиции! Опять перезагрузка - встает на запомненную песню и молчит. В общем, Икар запоминает позицию и начинает воспроизведение, если перед этим из него выйти и снова зайти. Но эффекта хватает всего на одну перезагрузку...
