Старый 19.04.2010, 16:55   #648
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от rus7033 Посмотреть сообщение
А какой пунктик пробовать то? Или все перебирать?
Ну если имеется лог джиобд, то его я тоже запускал он выдал ошибку 0001.
Напругу пробовал и от колодки и от прикуривателя эффект один и тот же. Пробовал запустит тест VAGCOM312RUS. Она выдала: COM1 OK, Адаптер: 3 не обнаружен ил не готов(при этом мигал красный светодиод). LEDs тест пишет ОК но светодиоды не моргают.
И ещё: при включении зажигания раза два-три мигает желтый диод.
читай ыть тебя за ногу Error.txt
джиобд по умолчанию весь настроен на ком2
