Старый 04.03.2010, 17:57   #15
wazzoo
Машина: BMW 530iA (E39)
wazzoo is on a distinguished road
Теперь по управлению монитором.
Вкл/выкл - будет осущестляться автоматом по тому же алгоритму, что и вкл/выкл штатного монитора - делаться это будет засчет того, что питание встраиваемого монитора будет браться с питания штатного видеоблока.
Переключение на камеру заднего вида - автоматически за счет встроенной в монитор функциональности
Переключение между штатным видео/встраиваемым - организуется отдельно через квм-свитч, расположенный в месте расположения штатных/нештатных электронных блоков, в любом случае на видеоблок-монитор будет заведен один VGA-кабель.
Управление меню встраиваемого монитора - через ик-пульт, сенсор встал на место штатного сенсора:
Так же не удержался - решил все таки кнопки тоже впилить - они расположились на дне (на нижнем ребре) этого моторизованного отсека (бутерброда) и будут доступны при "открытом его положении", при этом не видны при нормальном положении - так что внешним видом не озабачивался (при открытом положении собственно нижнего ребра так же не видно - но доступ к кнопкам будет)
wazzoo вне форума   Ответить с цитированием
