Старый 19.06.2008, 21:29   #21
Pinin
Аватар для Pinin
Ну что ж, отчитываюсь, как и обещал:
Комплектация видна на фото, плюс бумажный мануал и приложением - схема подключения и распиновка разъемов GM, OBD-II, GAZ, KIA. Кабель без OBDшного разъема - для подключения непосредственно к проводке, с разъемом - для подключения к штатному диагностическому.
Зеленый индикатор - обмен по шине, красный - питание. При использовании двухголового кабеля индикатор питания у меня загорелся даже при выключенном зажигании (фиг его знает, нормально ли это?!).
Прежде чем подключить сабж к бортсети, он был прописан в системе (автоопределение не прокатило, пришлось качать USB-драйвер адаптера с оффсайта - полагаю, из-за Game Edition).
Софтина версии 3.2 действительно сама запускает трип умолчально (т.е. если его выбрать в настройках таковым, он начинает работу безо всяких дополнительных команд от водилы/оператора ).
Вопросами интеграции в оболочку пока не занимался (на работе работа навалилась, а тестовая система у меня там).
На первый взгляд все работает. Осталось инсталлировать аккуратно все это хозяйство, заточить софт и тогда уже будет тестирование в боевых условиях.
Pinin
Старый 02.07.2008, 11:54   #22
adami
Машина: 2006\Daewoo\Nexia
adami will become famous soon enoughadami will become famous soon enough
Тоже себе прикупил, вчера привезли. Запустил, все работает. Интерфейс по-прежнему многооконный, но можно поставить автоматический запуск трип-компьютера при загрузке программы, что позволило встроить окно трип-компьютера в леокар.
Поездил, впечатлился, доволен. Еще бы можно было отдельные параметры выводить бОльшим шрифтом - например, скорость и обороты, было бы вообще идеально.
Из недостатков - питание берется с диагностического разъема, а оно там есть всегда (по крайней мере, на нексии). Но штепсель под разъем разборный, так что можно будет аккуратно подвести питание куда-нибудь в другое место
adami вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 17:39   #23
Pinin
Аватар для Pinin
Служба тех.поддержки ответила, что для постоянного подключения сабжа они рекомендуют питание на адаптер подавать с цепей после замка зажигания, т.е. можно смело заводить АСС.
Вообще, кабель с диагностическим разъемом нужен для тестового подключения, для стационарного - кабель без разъема со стороны машины. И это, в общем-то, понятно - прямое соединение всяко надежней, OBD-разъем держится довольно хиленько.
А в OBD-разъеме +12 V есть всегда на всех машинах - особенности протокола, да оно и понятно - коды ошибок хранятся отнюдь не в энергонезависимой памяти...
Pinin
Старый 03.07.2008, 15:58   #24
adami
У меня разъем сидит плотно, но за идею использовать необжатый кабель спасибо. И порт останется свободный для диагностики
Старый 04.07.2008, 00:09   #25
Pinin
Аватар для Pinin
2 adami
Всега пожалуйста, заходите еще
Pinin
Старый 23.08.2008, 00:30   #26
anton040
Аватар для anton040
Машина: Ситроен Берлинго
anton040 is on a distinguished road
По умолчанию ДОДЖ КАРАВАН
Люди, кто подскажет, эта хрень будет работать на караване 2002 года, 2.4 литра, я зарезервил себе до вторника в магазе голубозубый вариант, а вот теперь думаю-стоит ехать или нет?
Заранее спасибо за внимание!
Ситроен берлинго,был Ford C-max ,был Додж караван 2002/D201GLY2A/M2-ATX/Prology 8/skylink higt speed/WI-FI/DVD-multi/мышь BT/GPS/
anton040 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2008, 11:24   #27
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
Сообщение от anton040 Посмотреть сообщение
пробовали, не получилось ,не помню только был 2.0 или 2.4
я вот так оформил свой адаптер в Лео
KIA Magentis PCCar
Старый 25.08.2008, 16:46   #28
anton040
Аватар для anton040
На Караване 2002.2,4литра НЕ РАБОТАЕТ!!!
Старый 14.10.2008, 19:20   #29
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
Я тоже такой купил USB - CAN пробовал подключать, работает.
Пробовал стирать ошибки - не работает.
Для моего опеля не может расшифровать ошибки.
Писал с службу поддержки о изменении интерфейса проги, сказали ниче менять не будут
У них есть выложенный SDK - только я в нем не понимаю ничего, может с помощью его можно как то сотворить другую программу.
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 19:55   #30
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
Сообщение от Semendey Посмотреть сообщение
Поделитесь, плиз, ссылкой на SDK
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
