28.06.2009, 19:43 | #281 |
Машина: 2008\Chevrolet\Aveo
Переделал БП ориентируясь на пост
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=42742&postcount=94 Codegen 200XA на 200Вт. Схемы (KA7500B на отдельную плату с кучей деталей вынесен) в инете не нашёл, пришлось читать ветку несколько раз чтобы понять что куда подключать. Транс удалось намотать как надо со второго раза Первый раз не вышло так как у кольца были острые края и провод коротил. Спилил острые края, обмотал лентой-фум и вуаля Потом долго смотрел как обмотки скоммутировать, ибо схемы нет. После сборки включил и ... ничего. Забыл проводок от +12 аккумулятора на дежурку кинуть. Сделал перемычку и всё заработало ))) ААА всем спасибо По деталям: irfz44n 2 штуки по 37 рублей; 2 резистора на 200 Ом по 1,5 рубля; 2 резистора на 15 Ом по 1,5 рубля; кольцо ферритовое М2000НМ 32х16х12 за 12,5 рублей, куплено всё в Микронике на Новочерскасском, 51. Провод 1мм куплен на Юноне за сущие копейки Последний раз редактировалось webnao; 09.07.2009 в 13:57. Причина: добавил картинки |
29.06.2009, 00:35 | #282 |
Машина: 2111
здарова мужики,поскажите что это за звери обведенные кружком во вложении,сразнее благодарен
29.06.2009, 01:14 | #283 |
PR1 - предохранитель
SV1 - светодиод Ну а кружочки под радиатором судя по всему крепеж для него |
29.06.2009, 07:52 | #284 |
Машина: 2111
спсиб,в целом так и думал,вот тока с крпежом как то странно ...и предохранитель на сколько?да и светик тоже
29.06.2009, 19:31 | #285 |
Машина: 2111
а диод кд в какую сторону то?
29.06.2009, 21:43 | #286 |
Машина: ваз-2108(1,1) , Део\Ланос 1.5 и Hunday\Solaris 1,4
Intel i3/2G/SSD-250Gb/IZUMI 8"toch/iCar/ATX-12v/СитиГид Хочу электронную приборку Восьмерочка Ланос Акцент |
29.06.2009, 22:02 | #287 |
Машина: 2111
господа не убегаем,на сколько светодиод и предохранитель?и какая полярность у светодиода
29.06.2009, 22:04 | #288 |
Машина: 2111
а КД 208?
30.06.2009, 15:45 | #289 |
Машина: Nissan Almera 99
Он тут для того, чтобы питание не переплюсовали. В конечном итоге, если попутаешь сгорит предохранитель.
Светодиоды разные по токам, но резистор стоит на большинство из них. Ставь любой. Предохранитель обычно на 10А ставят. Про светодиод http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html Последний раз редактировалось SileNTViP; 30.06.2009 в 17:09. |
30.06.2009, 19:42 | #290 |
Машина: 2111
ок спасиб,тока светик то полярныйтипа наоубм?
