Старый 05.06.2018, 12:50   #531
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Не по теме: не пойму даже с чего, но играясь размером скролинга (size+/size-/small/big) словил вот это =>
Есть такое, ты поставил ширину в "0" .
Рисовать нечего , вот и ошибка.
Зайди в настройки и измени значение cScrollBar width.
Попробую поставить ограничение в следующем обновлении..
Последний раз редактировалось seriousstas; 05.06.2018 в 13:48.
Старый 05.06.2018, 15:18   #532
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
написал, жду
Отвечу здесь. Может кому то и пригодиться.
В папке Chameleon найди файл 4_foobar_cf_s70. Он как раз отвечает за теги в шаблоне.
как поменять местами строки с тегами?
Расположение и размер строки- L,177,10,670,18,
177-X
10-Y
670-Ширина
18-Высота
Зеленым выделено размер шрифта.
Код:
/ Тех.инфа
//1 строка -исполнитель,трек
L,177,10,670,18,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,14,#cf_FontBarStyle#,"=$CurrentSkinMediaTitle$","SCROLL-CENTER"
//2 строка -инфо о файле
L,177,0,670,13,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,9,#cf_FontBarStyle#,"=$!foobar_Info$","SCROLL-CENTER"
//3 строка -проигранное время трека
L,145,27,115,16,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,12,#cf_FontBarStyle#,"=$!foobar_tracktime$","CENTER"
//4 строка -оставшееся время трека
L,762,27,115,16,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,12,#cf_FontBarStyle#,"=$!foobar_rtracktime$","CENTER"
Еще был вопрос как вместо дата/время выставить к примеру GPS скорость
В этом же файле, TIME поменяй на свой показатель.
Код:
L,2,8,120,28,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"TIME","CENTER"
Файл 1_cf_70-отвечает за теги на главном экране.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 05.06.2018, 20:35   #533
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Спасибо Сэнсэй, заработало! )))
177-X
10-Y
670-Ширина
18-Высота
Код:
/ Тех.инфа
Код:
Спасибо БОЛЬШОЕ! Поправил под себя немного.
Не понял только где можно ЗАГЛАВНЫЕ буквы ("ИСПОЛНИТЕЛЬ - ТРЕК") поменять на строчные ("Исполнитель - Трек"). Но это уже такое... хотелки.
P.S. может добавь данную инфу (шпаргалку) к этому => сообщению
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 09:27   #534
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Пробовал в этой 10-ке (другой небыло) по разному (и Сон и Гибернация) - всегда сохранялся размер .Если что - сниму видео)
В режиме "Планшет" фиксируется размер - мож в этом дело ?
Попробовать скажем - отключить "планшет" , растянуть двойным кликом по верхнему левому углу плеера,
включить .
Что я не правильно делаю?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 06.06.2018, 12:20   #535
seriousstas
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
Посмотрел на Твой "Телевизор" и сам захотел)) Кнопки , что слева на тач панели - рабочие ?
Интересно..)
Пробовал развернуть любое другое окно (и проверить ,что после сна) : Хром , Пот Плеер и тд..?
10-ка в режиме планшета фиксирует размеры , что , если отключить (включить) ?
Тут ОС скорей всего пытается справа что-то запустить еще ..
Вопрос скорей для раздела по ОС .
Попробуй поиграться с настройками Графики . У Интела есть вкладка "Панельное приспособление"
И как сейчас с автопрокруткой при активных Рендом (Shuffle) ?
shumaz
Не за что!
Есть впечатления после Windows 10 professional WARRIORS OF GAMES - стоит внимания ? Как скорость работы, загрузка, СОН не глючит ?
Старый 06.06.2018, 15:25   #536
-=zds=-
Интересно..)
shumaz
Не за что!
Кнопки на нажатия реагируют, но если честно их отладить надо, Юре некогда да и умения время как всегда нет, не можем уже долго скооперироваться. Так фубар в оригинале всегда на весь экран, такого небыло точно и сейчас нет, прокрутку не проверил ещё , сегодня звук настраивал так и не понял почему если выбрать вывод xonar asio, задние колонки молчат, только в asio4all работают все каналы
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 06.06.2018, 21:52   #537
seriousstas
-=zds=-
Еще варианты:
После установки минимального размера(разрешения) , что на Твоем видео , поставь галку :
1.Disable window sizing
2.Сними галку "Прилипать" слева ..
и перезапусти .
Castom channel mapping > ADD NEW (настраивай под себя , удобно многоканальными тестовыми треками )>сохраняйся > затем выбирай на вывод, что сохранил.
Старый 10.06.2018, 22:01   #538
seriousstas
-=zds=-
это бывает при выходе из гибернизации отображается только нижняя строка с конпками
Файл-скрипт для перезапуска после СНА добавлю в установщик при следущем обновлении.
Как и писал это необходимо для стабильной работы моей и любой сторонней сборки..
1. выделение в плейлисте уходит и кнопками вверх/вниз нельзя передвигаться по плейлисту
Это называется "фокус"
Он остается в месте касания. Если коснулся списка плейлиста , он там, а если
кнопок - он уже на кнопках. Так это работает , многослойность ..
Опиши подробно , какие делаешь действия и подумаем как возвращать фокус .
С shumaz решили в свое время, но он точно сказал ,когда нужен возврат в плейлист.
2. я раньше пользовался osd плагином, он отображал все действия поверх всего как псевдоosd, название песен выводил при переключении и громкость при изменении, не планируете добавить такой плагин? Очень удобно особенно когда фубар свернут в трей
Добавлю в следующем обновлении, как опцию
Последний раз редактировалось seriousstas; 11.06.2018 в 01:23.
Старый 11.06.2018, 04:12   #539
-=zds=-
-=zds=-
По OSD Отлично, именно то!
По фокусу понял вопрос, буду наблюдать...
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 11.06.2018, 21:56   #540
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Стас,привет. Нашел баг, по шаблону. Проверь.
Вызываю панель плейлистов>>закрытие этой же кнопкой>>вызов доп панели>>визуализация (или после другой команды-кнопки)>>и трек начинает играть заново.
Добавил.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
