10.07.2015, 07:54 | #1 |
Машина: Гетц
магнитола без панели + arduino возможно ?
Доброго дня.
Есть магнитола Prology DVS-1340 без панели (стырили). Осталась база и пульт. Реально ли малой кровью запустить все это хозяйство с помощью arduino ? сервис мануал к магнитоле: тут |
10.07.2015, 09:16 | #2 |
Вполне реально. Нужно оторвать пару линий от проца мафона и подключить к абдурине ну и документация на тюнер и аудиопроц. Затем самое главное...написать софт управления всем этим.
10.07.2015, 09:39 | #3 |
Машина: Гетц
хмм...а нельзя как то припаять ик-приемник к магнитоле и рулить ею с пульта ?
Софт то я могу накидать... Судя по даташиту там приемник IRM-2038F. Достаточно ли будет просто включить магнитолу, впаять этот ик и алга с пульта ? Последний раз редактировалось Shenk; 10.07.2015 в 10:50. |
11.07.2015, 00:02 | #4 |
По фэншую, то надо отрывать проц и эмулировать полностью его команды по I2C плюс возможно еще что-то где-то надо подать вместо проца чтобы включить питание.
Тут стоит TDA7419 по звуку - на нее есть инфа в сети. Сложнее будет с тюнером - его нужно снифать по I2C, так как могут быть замуты... Можно посмотреть ногу REMOTE_IN на проце и аккуратно подключить туда или ик-приемник или выход ардуины и используя либы для отправки ик-команд попробовать эмулировать пульт. А еще лучше считать коды кнопок родного пульта той же ардуиной плюс ИК-приемник и воспроизвести их ардуиной - без проблем. Только сомневаюсь я, что магнитола включится без морды так сразу - нужно проверять и хачить, если это возможно вообще.
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
15.07.2015, 14:30 | #5 |
Машина: Гетц
В общем если на морде магнитолы нажать на торчащий штырек (мелкий), то светодиоды на морде перестают мигать и загораются на постоянку. Я так понимаю это говорит, что присутствие панели она проверяет как древние магнитолы 90-х годов.
Далее покурил даташит на магнитолу. Шестая страница, блок кнопок. Есть кнопка PowerM (sw207). Если я прав, то если припаяю кнопку между землей и 21 пином колодки, то смогу включить магнитолу окончательно ? Посмотрите, пожалуйста. Если ошибаюсь - то пните больно. Спасибо. |
16.07.2015, 07:47 | #6 |
Машина: Гетц
20 и 21 пин помечены на плате как К0 и К1. Попробовал кратковременно сажать на землю и тот и другой. С К1 - изменений в поведении магнитолы не замечено. Если же на К0 - то начинают попеременно моргать светодиоды на морде магнитолы.
Ни шипения из колонок - ничего. |
16.07.2015, 10:15 | #7 |
да не все так просто, если бы было все просто проблем бы с "кар радивом" не было бы, так как "авто магнитолка" радио все таки лучше всего принимает, чем все эти приспособы к компу, хотя я думаю что ничего сложного нет... но (большое НО) надо и головой думать (что бы она была и знала что делать) и руками попаять, (что бы они были из того места что надо).. а замыкать какие то контакты ожидая что что то зашипит.. не смеши (без обид), а примерный путь обозначили во втором и четвертом постах.
Последний раз редактировалось Vladget; 16.07.2015 в 11:44. |
