Старый 27.01.2012, 11:46   #1
Lightbulb Автомобильные протоколы и их получение.
Обсуждение
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 09:45.
Старый 30.01.2012, 18:31   #2
algama
algama is on a distinguished road
Продолжай в этой теме:
А где лог с мультика?
Вас интересует лог мультитроникса?
прикрепил.
Тип файла: zip 290112_221221.zip (12.0 Кб, 3142 просмотров)
algama вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 19:30   #3
algama
исключительно ради праздного любопытства(на мой не искушённый взгляд это похоже на kwp2000) запустил достаточно древнюю версию A2 KWP200. связывается без проблем но значения параметров фантастика.
Старый 31.01.2012, 04:33   #4
По умолчанию SsangYung
Протокол твой основан на ISO-14230 или как его называют KWP2000, естественно со своей заводской расшифровкой функций, что тебе и нужно узнать. Читай "Документ о получении пидов", качай ECU эмулятор [1.0.0.0] и применяй к нему инишник во вложении. В роли дилерского сканера у тебя в данном случае выступит мультитроникс.
Тип файла: rar ecuemu-SsangYung.rar (245 байт, 3495 просмотров)
Старый 31.01.2012, 21:58   #5
algama
...Читай "Документ о получении пидов"...
спасибо за консультацию. ознакомился с документом и сразу появился вопрос.
Усеченный k-Line адаптер это важно? у меня есть мастеркитовский BM9213, его можно использовать вместо усечённого? если нельзя, то огромная просьба объяснить почему? хотелось бы понимать всю картину в комплексе.
Старый 31.01.2012, 22:48   #6
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от algama Посмотреть сообщение
Вам он не нужен, для эмуляции ECU нужен обычный K-Line адаптер.
Старый 01.02.2012, 00:16   #7
algama
to GASCHE
спасибо за подсказку.
собрал последнюю схему из документа. запустил ECUEMU, установил порт и все галочки в чекбоксах. нажал кнопочку вкл. подключил мультитроникс.
через небольшой промежуток времени получил сообщение DevErr: Ошибка таймингов/Нет K-Line. вот какой записался лог.
Open COM2
RxD:81 10 F1 82 04
RxD:00
RxD:81 10 F1 81 03
TxD(Эхо):83 F1 10 C1 6B 8F 3F
RxD:82 10 F1 3E 01 C2
TxD(Эхо):81 F1 10 7E 00
RxD:82 10 F1 21 B0 54
TxD(Эхо):9E F1 10 61 B0 4E 4E 68 66 00 00 00 18 18 67 67 6A 6A 3D 3D 32 31 19 90 55 29 00 01 00 08 FF 0C 40 44 82 10 F1 21 B1 55
Close COM2
немного удивила последняя строчка TxD. крайние 6 байт явно должны быть запросом от мультитроникса.
ps: убрал галочку ECHO и всё заработало.
Последний раз редактировалось algama; 01.02.2012 в 02:55.
Старый 01.02.2012, 02:54   #8
algama
возник ещё один вопрос.
Open COM2
RxD:81 10 F1 82 04
RxD:00
RxD:81 10 F1 81 03
RxD:83 F1 10 C1 6B 8F 3F
RxD:81 F1 10 7E 00
RxD:82 10 F1 21 B1 55
RxD:AF F1 10 61 B1 90 00 10 18 4B 6A 3D 66 67 19 28 CC 88 00 28 00 00 91 7F 15 0C 80 80 80 80 FF 50 18 80 80 80 80 FF 02 01 02 07 02 08 02 08 02 07 FF FF B4
RxD:9E F1 10 61 B0 4E 4E 68 66 00 00 00 18 18 67 67 6A 6A 3D 3D 32 31 19 90 55 29 00 01 00 08 FF 0C 40 44 82 10 F1 21 B1 55
RxD:AF F1 10 61 B1 90 00 10 18 4B 6A 3D 66 67 19 28 CC 88 00 28 00 00 91 7F 15 0C 80 80 80 80 FF 50 18 80 80 80 80 FF 02 01 02 07 02 08 02 08 02 07 FF FF B4 82 10 F1 21 B0 54
Close COM2
на сколько я понимаю красным помечены ответы эмулятора, но префикс указывает на обратное. это мультик шлёт обратно эхо или ошибка в логировании эмулятора?
Последний раз редактировалось algama; 01.02.2012 в 03:55.
Старый 01.02.2012, 04:11   #9
На эмуляторе настраивай параметр RTO чтобы запросы не сливались друг с другом (при вводе нового значения нужно перезапускать эмулятор). Че-то не понял ты от машины то мультик отключил? И еще "убрал галочку ECHO" - верни на место. Без этой галочки эмулятор будет сам эмулировать эхо для отладки программ со шнурком COM-COM (где нет эха).
Если не получится подобрать RTO, то пробуй мой предыдущий эмулятор ISO-14230.
Старый 01.02.2012, 04:16   #10
Усеченый адаптер это как страховка, чтоб не сгорел выходной каскад KLine в мультике. Из BM9213 можно сделать, отпаяв выходной резистор (500 ом).
протоколы диагностики
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
