14.12.2013, 00:55 | #1 |
Регион: 86
Nexus7 в Chevrolet lacetti + функциональный тюнинг
информатизация еще не полная! Но по мере возможности буду пополнять тему, спасибо за понимание!
ЦЕНА ВОПРОСА 1 шт) NEXUS7 WI-FI 16GB - 7200 руб с Америки с доставкой 5 шт) LM2596 (питание) - 195 руб с доставкой из Китая 2 шт) Рулевые кнопки (мультимедиа и круиз контроль) 2600 руб с доставкой с autopiter.ru 1 шт Arduino uno + 5 шт контроллеров Atmega328 с загрузчиком arduino 1000 руб с доставкой из Китая. 1 шт OTG кабель с питанием 100 руб с доставкой из Китая. Радиодетали паяльник текстолит хлорное железо олово и т.п 1000 руб в местном магазине ------------------------------------------------------------------------- Птание планшета и зарядка: Организованно при помощи стабилизаторов напряжения LM2596 (Цена на Ebay за 5 шт около 200руб с доставкой (из китая) И также понадобиться OTG кабель с разъёмом питания ОБЯЗАТЕЛЬНО! (Цена около 100руб. с доставкой (из китая) И так для настройки питания и зарядки мне понадобилось 3 таких вот стабилизатора, 2 для того чтобы питать планшет напрямую с аккумулятора машины (батарею нексуса я выкинул) и одна для имитации зарядки планшета при включении зажигания (для автоматического засыпания и просыпания планшета) От одного стабилизатора LM 2596 планшет не включился явно мало тока было, подцепил ещё один параллельно (схема ниже) и вуаля планшет заработал без батареи. Для обеспечения автоматического засыпания и просыпания нам необходим OTG кабель (если конечно мы будем использовать периферию, если нет то он нам не понадобиться, а просто берем зарядку и втыкаем его в микро усб нексуса) подсоеденяем всё по ниже приведенной схеме. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ +12 Вольт берем постоянный, т.е. когда вы даже полностью всё отключаете эти 12 вольт не должны отключаться! Зарядка же должна включаться только тогда когда машина заведена или вставлен ключ в замок зажигания (от прикурки например) Далее больше ничего настраивать не надо в прошивке от тимура уже всё сделано скачать можно сдесь, после установки прошивки у вас планшет будет автоматический засыпать при проподании зарядки, ставить музыку на паузу если она включена отключиться wifi bluetooch 3g и т.д, потом если появиться зарядка планшет проснётся, заиграет музыка, wifi включиться и подрубятся ко всему, bluetooch тоже и все флешки клавы тоже, ура товарищи!!! ------------------------------------------------------------------------- Для создания светодиодной подсветки с управлением с андроид планшета потребуется: 1) Arduino UNO около 400-500 руб с доставкой (с китая) 2) блютус модуль HC-05 около 150 руб с доставкой (с китая) 3) Мофетты STP16NF0 или аналоги (в радиомагазинах стоят около 20 рублей) 4) стабилизатор напряжения на 5 вольт LM7805 для питания Atmga 328 5) стабилизатор напряжения на 3.3 вольт AMS1117 для питания блютус модуля ( этот стабилизатор может не потребоваться если сделать делитель напряжения с 5 вольт) 6) кварц на 16Mhz 7) 1 конденсатор на 100mf напряжением 10 вольт 8) 2 конденсатора на 22 pf 9) Текстолит 10) хлорное железо для травления платы 11) 1 резистор на 220 Ом 12) 1 светодиод 13) светодиодная лента RGB Первым делом как купили всё необходимое, нужно поменять имя Bluetooch модуля с HC-05 на LEDLamp, так как андроид приложение LEDLamp работает только с такими именами. И установить скорость обмена данными на 115200 по стандарту там 9200. PS LEDLamp это обязательня приставка за ней можно давать имена, например LEDLamp_PRIBORKA или LEDLamp_poli и т.д. Как это сделать прекрасно объясняет Дмитрий Осипов на этом видео Далее на Arduino микроконтроллер необходимо закачать вот этот Скетчь Как это сделать в интернете очень много примеров. Далее необходимо собрать схему приведенную ниже и скачать к себе на телефон или планшет вот это приложение Последний раз редактировалось Alekssandr; 15.12.2013 в 23:32. |
15.12.2013, 00:20 | #2 |
Машина: Toyota Prius ZVW30 Prestige
Зачет!
Прокачал Лачу, Xzibit отдыхает Особенно управление подсветкой понравилось! Не было мысли вообще от магнитолы избавиться, в пользу Нексуса с отдельным усилителем звука? Еще не понятно, как круиз будет работать, тем более на МКПП?.. |
15.12.2013, 01:58 | #3 |
Машина: лексус
Грамотно сделано.
Телефон к штатному монитору |
15.12.2013, 07:46 | #4 |
Регион: 86
По началу было решено убрать магнитолу, но со временем решил оставить всетаки радио раза в 2 лучше ловит чем усбишные. И настроек звука там много, вкл выкл саба, отрегулировать свое положение в авто и т.д и т.п.
По круизу вот ссылка собрать может любой http://oklik.name/proect/kk/ |
15.12.2013, 11:51 | #5 |
Машина: Hyundai Tucson 2007
Alekssandr - привет! Давай полностью,, разворачивай,,(раскрывай) свой проэкт,со всеми комплектующими,с применённым софтом!Всё действительно сделано грамотно - будет ,что почитать-над чем задуматься.На данный момент есть ,,шкурный,,вопрос - каким девайсом привязан интернет,как в дороге - неотваливается соединение?Сам начал уже готовиться к внедрению планшета ,пока читаю,спрашываю и собираю железячки.
Мой первый проэктhttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=4817 Всегда признателен за дельный совет Сейчас на борту пока Nexus 7 2012 Wi-Fi 32Gb+Тимур+Huawei E5220+NSD15-12S5 c такой вот штучкой http://www.12v.ru/site.xp/0520480491...048050124.html + HDD 120Gb +Хаб D-Link + звук Но нейм(кажись так обозвал)и потом ещё чёнь-то поставлю! |
30.12.2013, 01:06 | #6 |
А можно поподробнее про экранчик с указанием расхода?
09.01.2014, 23:28 | #7 |
Регион: 33
Машина: 2008\Mitsubishi\LancerX
стабилизатор настроили на какое выходное напряжение ?
03.08.2014, 22:28 | #8 |
Регион: 06
Как камеру заднего хода подключать будете?
02.11.2014, 14:00 | #9 |
Машина: Geely Emgrand
это мегакруто, монохромный экранчик только не раскрыли, я конечно догадываюсь что через ардуину, но можете подробнее описать?
15.01.2015, 07:16 | #10 |
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
А есть где почитать про "Рулевые кнопки Lacetti android планшет и пионер"
LILLIPUT 9,7" FA1000-NP/C/T + LILLIPUT 8" 869GL-NP/C/T, ASUS MAXIMUS VI Impact , i5, 8Gb DDR3, SSD 240Gb, M2-ATX, Asus Xonar U7 USB, Wi-Fi D-Link DWA-127, Locosys LS-23030-g+Locosys LS-23030-g, Windows 10 Pro x64, iCar DS 1.7.0.60b24 |
