Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 07.04.2014, 21:28   #1
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Thumbs up
Итак , спустя годы эксплуатации я решил снова стандартизировать вопросы режима сна в виндовс , оказалось все намного проще , чем казалось ранее , итак , если вы наконец решили пользоваться режимом сон или гибернация , над которыми мелкомягкие так старались долгие годы для нас , начнем :
1.Настройка биос :
а) Крайне желательно выставить режим питания именно S3 , почему ? да потому что 10 видимо решили что остальные режимы (S0 S1 S2 ) им не нужны , почему так я не знаю , считаю зря , ибо неизвестно кто и как задумал строить свою систему и необязательно в авто , каждый из предыдущих по своему интересен , о них можно узнать тут , как и о других настройки биоса (мало ли) .
б) поискать строчку ACPI 2.0 Support , поставить enable , ибо это та самая шняга , которая отвечает за "правильное" энергопотребление и бла бла бла , если в конце всех действий вы все равно ловите синий смайлик (bsod) попробуйте его выключить .
в) другие настройки типа fast boot и прочие из загрузки вполне могут повлиять на конечный результат , я нашел свою золотую середину методом проб и ошибок , дополню этот пункт по необходимости .
2.Драйвера , очень важный пункт в настройке , меняя винду я волосы на опе рвал , получая синий смайлик время от времени , хотя до этого шил мать, ссд и все работало , ларчик открывался просто :
а) Драйвера сата контроллера ,их ставит сама винда при установке , не особо разбираясь в тонкостях его работы ,примерно так :
Название: сата контроллера.JPG
Это перо в пузо нашим благим целям ,ибо очень часто при поднятии образа оперативной памяти с жесткого диска происходит сбой ,винда гавкает о неполадках диска ,пытается гадина их исправить , начинаються дерганья заведомо исправных кабелей , замена жестких дисков и т.п. а дело не в бобине , для моей мат платы этот драйвер называется :
WiFi Supreme (Z68ITX-B-E) Intel AHCI/ RAID driver ,естественно он должен быть под вашу ОС , в моем случае оказалась крохотная папочка в 600 Kb такого вида :
Ручками из диспетчера подменил устройство выше и вуаля , бабка пошептала и рукой сняло , примечательно то , что я как истинный писикарщик скурпулезно курил сайт произготовителя моей мат платы , ставил все что нужно , как обычно ,не подъебуйтесь , имеет место быть такой хитрый маневр .
б) Intel Management Engine , почитав описания просто диву даешься , как ты простой смертный мог жить до этого момента без этого чуда инженерной мысли ? не спешите радоваться , это некий системный костыль , который просто необходим , но он тоже имеет массу обличий в виде разных версий драйверов , бывали случаи и ухудшения стабильности системы , представьте себе , поэтому мое мнение НЕ СТАВИТЬ В НАЧАЛЕ ,понаблюдать ,если к концу пути все таки проблемы есть , тогда поставить , но через Uninstall Tool с мониторингом установки ,создать точку восстановления или образ системы перед установкой ,короче очень аккуратно и осторожно . У меня стоит .
3.Ну наконец то ! настройка самого режима сна :
а) План электропитания
Название: выс произв.JPG
Почему ? спросите вы , ведь у меня акум не резиновый , железки греются сильнее если по ним гонять максимальный ток ,да вы несомненно правы , НО любой другой режим будет управлять питанием по своему усмотрению , и выбора вам не даст , в частности питание PCI ex в котором у меня торчит Хонар сильно ограничивается , как следствие , знакомые треки звучат как то не очень , драйвера ! новые плохие !!! снес , поставил старые - та же фигня , че то не то , ну сочней раньше было , короче вы поняли , все решилось просто сменой дефолтного плана електропитания .
б) Дополнительные параметры ,тут все зависит от вашего бп :
Идеальный вариант , пока дежурка есть комп будет выходить из сна , как только питание пропадет совсем , комп "сгибернирует" из заранее сохранившегося образа на жестком диске ,это и есть "гибридный сон" ,не пугайтесь , скрины с рабочего ноута на вин 7 . Если у вас дежурка постоянная , побойтесь бога , пожалейте акум , но если не жалко , то выключите гибридный режим , комп всегда будет мгновенно стартовать радуя вас своей скоростью ,это был мой первый опыт ,который описан ниже в теме .
в)Гвоздь программы , Отлавливание будящих устройств . Изначально подразумевается ,что управлять засыпанием\пробуждением будет именно бп присоединенный проводком к мат плате на пины кнопки питание , но Виндовс дает возможность пробуждать и другим устройствам мышка клавам тачам , даже адаптеру ELM !!! список возбудителей можно увидеть открыв командную строку от имени администратора и введя строчку
Код:
powercfg /devicequery wake_armed
ЗАПРЕТИТЬ ВСЕМ УСТРОЙСТВАМ ПРОБУЖДАТЬ компьютер :
Код:
for /F "tokens=*" %A in ('powercfg -devicequery wake_armed') do powercfg -devicedisablewake "%A"
devicedisablewake.zip
батник от уважаемого seriousstas
Как это было раньше пичитайте ниже в теме ,для расширения кругозора , "золотая" статья в помощь .
Настоятельно рекомендую после всех процедур таки потыкать в тачь , по нажимать клавиатуру и мышку , чтобы не получилось так , что вы пошли домой , а карписюк проснулся жадно кушая акум , в последние версиях виндовс обычно отключены возбудители , но действия выше считаю обязательными .
Вот и все , Спите спокойно , дорогие друзья .
Последний раз редактировалось mendisabal; 06.12.2016 в 18:56. Причина: Просьба ТС
Старый 20.04.2018, 17:08   #2
mendisabal
если переткнуть ,например ,беспроводную мышь из гнезда usb №3 в гнездо usb №8 , то устройство автоматически считается системой как новым ,и по её мнению может и должно пробуждать всю систему
По сему крайне обязательно повторять гвоздь программы после подключения любого устройства управления
Старый 06.08.2018, 19:20   #3
mendisabal
Купил простенькую клаву логитех с кнопкой "сон" , ляпота думаю ,счя на домашнем все быстренько настрою и буду включать выключать дом комп одной кнопкой ... на энергопотребление в простое побоку ,за свет плачу по среднесуточному . И не тут то было ,точнее засыпает то без проблем ,очень удобно сонным в кровати тыкнуть кнопку на клаве и кнопку на пульте телевизора (он у меня монитор) и тут же отрубится самому , НО оказалось ,зараза ,не только эта кнопка сон выводит из спящего режима ,а выводит пробел и любая другая (а у меня куча домашних животных , тусят в мое отсутствие где хотят и любят спать на кнопочках) ,если это этой клаве запретить выводить из сна совсем ,то и кнопка сон не будет тоже выводить (логично) .
Вот и ломаю теперь голову ,как всем кнопкам запретить пробуждение ,а одной разрешить .
Последний раз редактировалось mendisabal; 06.08.2018 в 19:58.
Старый 07.08.2018, 11:00   #4
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Была в древних bios настройка, так и переводилась "будить пробелом" - и только им.
Сейчас все упрощают и обрезают) Самому не хватает на домашке.
Старый 07.08.2018, 15:10   #5
mendisabal
Мало того ,оказалось ,что если к Unifying приемнику логитечь подключены любые устройства ввода ,то они или все вмести могит пробуждать или ни одно из них . В моем случае ,не удалось даже запретить мышке пробуждать ,а клавиатуре разрешить ,только оба . Короче ,буду тыкать кнопку на системнике по старинке ,а засыпать с клавиатуры .
Старый 07.08.2018, 16:59   #6
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
У меня есть ик пульт со своим приемником, который для включения и выключения цепляется к материнка в разрыв кнопки включения. Тот умеет включать и выключать эмулируя нажатие кнопки вкл
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2023, 20:36   #7
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
По умолчанию Схема электропитания для гибридного спящего режима
Всем привет! Решил выложить свои настройки гибридного спящего режима.
Исходные данные:
- SSD диск на систему
- Виндовс 8.1
- Режим S5 (аналог S3) в БИОСЕ включен
- Блок питания M4-ATX (в нем DIP преключатели выставлены в режим P1).
Алгоритм работы следующий:
1. при вынимании ключа зажигания через 26 сек комп уходит на покой (перестает крутится вентилятор на процессоре), и можно даже питание отключить полностью все сохранится при следующей загрузке.
2. При включении зажигания комп через 5 сек начинает запускаться и через 6-8 секунд винда запущена с того места как вынули ключ зажигания
СКРИНЫ :
Пользуйтесь!
Старый 27.11.2023, 22:07   #8
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Ну если на диске много пустого места ( для выравнивания износа ячеек при сбрасывании на него файла гибернации в несколько Gb), то в путь. Можно отключать без сна и гибернации, а приложения нужные забросить в автозагрузку, имхо.
Старый 28.11.2023, 09:17   #9
mendisabal
я тебя умоляю , ссд нынче стоит копейки ,да и тот что у меня с самого начала стоит никак не помрет) так что это влажные фантазии .
не будет плеер играть с того же места как вышел из машины , не будет продолжен путь навигатора и т.п. мусолили уже мильен раз , можно и без карписи обойтись ,телефон же есть всегда в кармане .
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
