Старый 29.12.2014, 19:46   #261
Rover
Аватар для Rover
RZNPRB, Заинтересован в приобретении Рязань Прибор X1 mk2
http://www.drive2.ru/b/1519905/
///ищу отдельный проц и будем заказывать
А зачем процевому УМ ещё отдельный проц?
Использовать его в директе, учитывая габариты, цену, качество звучания - глупость последняя.
Старый 30.12.2014, 01:33   #262
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
Там не совсем проц...сложнее все.
Вы его слушали?
Последний раз редактировалось Rage2; 30.12.2014 в 11:16.
Старый 02.01.2015, 22:11   #263
Rover
Аватар для Rover
Вы его слушали?
http://magnitola.org/vysshii-pilotaz...ml#post2234836
http://magnitola.org/vysshii-pilotaz...ml#post2311802
http://magnitola.org/vysshii-pilotaz...ml#post2458242
Старый 05.01.2015, 20:06   #264
Rage2
Ясно=), но.... мучали тогда мк1, а сейчас вышел мк2. Пётр говорит, якобы сильно переделали его, что положительно сказалось на качестве звучания.
У меня семь пятниц на неделе...планы поменялись, поскольку снегурка подарила мне DLS A5 Big Three+JL Audio 12W3v3-4
Последний раз редактировалось Rage2; 05.01.2015 в 21:01.
Старый 13.02.2015, 01:55   #265
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
Тоже заинтересовала модель X1 mk2. Вот только у меня вопрос. Можно ли будет реализовать его в такой схеме:
ГУ на андроид - HiFimeDIY Sabre U2 Asynchronous USB DAC - X1 mk2 - 2 канала на перед DLS R6A LE, 2 канала под саб или под зад Hertz ECX 165.5 ?
Если пускать усь только под колонки, тогда вопрос, как подключить саб?
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 11:37   #266
aluver
Регион: 34
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
Сообщение от Anzic Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу. На рынке отсутствуют моноблоки для сабов с Toslink-входами. А если рассматривать еще один X1 как усилитель SQ-шного 300-ваттного саба, то как использовать все 4 канала усиления в мосте? (т.к. двух явно не хватит).
Да, в рязаньприборе сказали, что задержки между тослинк-входом и выходом в их усилителе нет, так что усилители можно каскадировать сколь душе угодно.
ЗЫ: Усилитель куплен, пока в домашних условиях только положительные впечатления. Осваиваю SigmaStudio. Пока ничего сложного не увидел.
Да, и у меня тоже HiFimeDIY Sabre U2 Asynchronous USB DAC с выходным гнездом миниджек о двух ролях - оптика или аналог. Подключал усил к нему по оптике - звук был намного ярче, чем по аналогу (грешу на плохой стереокабель). Теоретически можно выпаять доп. стереовыход с этого ЦАПа, для одновременного подключения по оптике X1 и любого другого сабового усилителя по линейнику. Но как-то не лежит душа к такому компромиссу...
Рязаньприбор, откликнитесь! Может порадуете новым чисто сабовым решением в вашей линейке? Я буду ждать. Я терпеливый.
Последний раз редактировалось aluver; 26.04.2015 в 18:32.
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 14:04   #267
z313
z313 is on a distinguished road
Очередное хорошее начинание в нашей стране загнулось?
тема умерла в магазине только X1 mk2. печально
z313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 16:54   #268
aluver
Регион: 34
Вопрос по фильтрам в sigmastudio. С целью минимализации фазовых превращений, вносимых фильтрами при построении поканалки (Bi-Amping) задумал использовать Линквица-Райли вместо Баттерворта. Но Линквиц есть только в кроссоверах. Там только статические значения частоты. В принципе пойдет, т.к. мне известна частота раздела НЧ/ВЧ моих АС. Просто в сигме один из выходов кроссовера останется висеть в воздухе (ВЧ или НЧ - смотря что программируем).
Но, исходя из того, что фильтр Линквица-Райли - это не что иное, как 2 последовательно соединенные фильтра Баттерворта, можно их воткнуть друг за другом, а регулировку с потенциометра параллельно развести на каждый из них. Так или не так?
Однако, необходим все-таки еще один фильтр ВЧ для мидбасса для среза низких частот, которые возьмет на себя саб. Кстати, почему его нет в стоковой прошивке для режима Bi-Amp - не понятно. Потянет процессор? И что в таком случае будет с фазой? Получим еще одно превращение фазы после этого дополнительного фильтра? Тогда нужно для компенсации стыка мида и твиттера накинуть еще один ВЧ-баттерворт первого порядка на твиттеры. Получится на мидах снизу ВЧ первого, сверху - НЧ второго (или, если последовательно, - 1 Линквиц), а на твиттерах - снизу ВЧ второго (или Линквиц) и последовательно еще один ВЧ первого для компенсации фазы.
Какими фильтрами в сигме лучше это организовать? Простыми или кроссами без задействования регуляторов (т.к. частота известна и не будет погрешности выставления оной потенциометром).
Кто что посоветует?
ПС: Почему так хочется сделать настройку заочно, используя теорию? Потому что на слух подбирать параметры, каждый раз вскрывая усилитель, передергивая джамперы, и подключаясь программатором для перепрошивки с ноута с сигмой на коленках - не очень удобная идея.
Последний раз редактировалось aluver; 26.07.2015 в 19:52.
Старый 29.07.2015, 07:08   #269
aluver
Регион: 34
И ещё не совсем понятен алгоритм работы вот этого:
послеЦАПовый фильтр третьего порядка с пассивным ВЧ-фильтром перед ОУ, без проходных конденсаторов, с питанием от отдельного стабилизатора.
Он работает всегда, кроме режима директ? Частота его регулируется в режиме би-амп на тылах потенциометром hpf? Через него проходит и тыл, и фронт в режиме би-амп? Что происходит с фазой?
Старый 29.07.2015, 10:21   #270
awtoap
Аватар для awtoap
Думаю пиши им на почту, сюда они уже не заходят.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
