Старый 06.04.2015, 11:43   #91
а как выглядит ,в смысле поверх яд навигатора .
я просто все еще "в прошлом" ,анди некогда мудрить ,работы по горло ,в идеале базу загрузить в сам яд навигатор ...
По верх яд. навигатора она не выскакивает, а работает в фоне более информативно, чем вылезающая стрелка.
То есть говорит..., камера через столько то метров....и далее сразу после проезда...камер нет....и все.
Старый 06.04.2015, 12:06   #92
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
понял ,спс .
Старый 08.04.2015, 21:07   #93
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Пользуюсь этой простой стлелкой.....от этой как бы более продвинутой, ушел.
Почему...используется та же самая база, никаких кваканий и запинаний как в продвинутой.
попробовал... прикольная, беру, спасибо!
Старый 17.05.2015, 16:22   #94
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Подскажите, как наи..ть BlueStacks, чтобы после гипера он не отваливался?
Старый 17.05.2015, 20:36   #95
Не спать....шутка
А если серьезно, то приходит на вум только одно.....после спячки убить остатки процесса BlueStacks, а затем запустить снова, но как это реализовать
Еще можно спросить на 4pda. ....где то там, проскакивал подобный вопрос.
P.S Хотя вот смотри, Andy из гипера вышел достойно.
Старый 18.05.2015, 02:02   #96
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
На Autoit это можно сделать.
Я себе написал скрипт, который отлавливает выключение/перезагрузку, вход в спящий и ждущий режимы, выход из спящего и ждущего режимов. На эти события можно запрограммировать любые действия. За основу взял код отсюда. Пока у меня такой функционал:
  • При автозапуске - включается USB-реле (управляющее усилителем), выполняется установка скорости COM-порта GPS-приемника, запускается GpsGate.
  • При выключении/перезагрузке, входе в спящий и ждущий режимы - выключается USB-реле.
  • При выходе из спящего и ждущего режимов - включается USB-реле, убивается GpsGate (если запущен), выполняется установка скорости COM-порта GPS-приемника, запускается GpsGate.
Для перезапуска Bluestacks после выхода из спящего режима код будет примерно такой:
Код:
#include <WindowsConstants.au3>
#include <GUIConstants.au3>
Global $PBT_APMRESUMESUSPEND = 0x0007
$hGUI = GUICreate('RestartBluestacks', 100, 100, 1, 1)
GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, 'Standby')
While 1
  Sleep(100)
WEnd
Exit
Func Standby($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam)
  If ($wParam=$PBT_APMRESUMESUSPEND) Then
    RestartBluestacks()
  EndIf
EndFunc
Func RestartBluestacks()
  If ProcessExists('HD-Frontend.exe') Then
    ProcessClose('HD-Frontend.exe')
  EndIf
  ShellExecute('C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-StartLauncher.exe')
EndFunc
Приора хэтчбек
Старый 18.05.2015, 05:21   #97
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Да, вроде то, что нужно... Скрипт куда положить?
Старый 18.05.2015, 08:42   #98
Lexx09
Его нужно скомпилировать в Autoit, получившийся exe скопировать в папку автозагрузки.
Приора хэтчбек
Старый 18.05.2015, 16:17   #99
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
слушай... эти действия можно реализовать в файл готовый?... программу autoit не юзал ни когда, про компиляцию очень поверхностно.. Если не трудно выложи готовый файл
Старый 18.05.2015, 17:52   #100
Lexx09
Krysanov, пробуй. Отпишись о работоспособности. Если надо, приделаю иконку.
Тип файла: rar RestartBluestacks.rar (384.0 Кб, 460 просмотров)
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 18.05.2015 в 22:28. Причина: Добавил иконку
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
