03.06.2016, 14:58 | #1831 |
Машина: SUBARU Impreza WRX
sirota, можно попробовать вариант со встроенной звучкой, я его уже предлагал ранее... встроенную звучку ставим звучкой по умолчанию(на нее пойдут все звуки), на внешней карте слушаем музыку через фубар...
Вывод на динамики организуем параллельно (это не совсем правильно для чистоты звука, но по другому в нашем варианте не сделать). Т.е. по простому, выводим звук с двух карт на одни и те же динамики. Возможно будет слышен фон(белый шум и т.д.), но на встроенной карте(которая по умолчанию) можно включить шумодавы как в самой винде так и в дровах. И опять же предложенный вариант я не пробовал просто мысли были, вроде в этой теме вопрос по этой проблеме уже поднимали... даже схему подключения рисовал Провести тест не сложно, нужно просто вкл. в биосе встроенную карту поставить на нее дрова поставить ее по умолчанию в винде и подлючится к усилку через переходник или подключить в разные каналы и посмотреть будут работать две карты вместе с разными режимами.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
03.06.2016, 17:58 | #1832 | |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! _________________________________________ |
03.06.2016, 19:37 | #1833 |
Krysanov
да можно и без колонки, как я писал параллельно(вместе) подключить на усилке на входе допустим на передние динамики и все... и не нужна колонка , звук пойдет с двух карт на канал с подключенными динамиками.
16.06.2016, 04:27 | #1834 |
Машина: Nissan Qashqai+2
4Icar_13_6_MPS_UNI
Название не менял . Оптимизация по переключению панелей . Были случаи наложения одной панели на другую, либо блокировка открытия тулбара . Сейчас отключаются все таймеры закрываемой панели . Поправил переключение времени на панели картинок от Геннадия и два состояния картинки по двойному клику на полноэкранной панели от Марка (отличие от 4Icar_13_5) . |
16.06.2016, 15:27 | #1835 |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Ребята, есть ли такая возможность в фубаре....как два плейлиста... Объясню.. Езжу когда один, то слушаю те пе ни, которые нравятся мне.. Если с женой еду, то ей Ваенгу хочется послушать. А что делать, терплю
Когда опять один еду, приходится открывать список и выбирать то, что нравится мне... Было бы здорово если бы сохранялись песни... А ещё лучше, чтобы после выбора своего плейлиста, песня бы продолжалась с того места, когда я её слушал в последний раз. Надеюсь, доходчиво объяснил
16.06.2016, 16:39 | #1836 |
Машина: Toyota-Echo
Есть целых 2 панели с такой возможностью в сборках сстаса. Например окно с двумя панелями (коврики слева и плейлисты справа).
Щёлкаешь по Manager и там по верхней, левой кнопке. Выходит предложение создать новый плейлист и обозвать его. Создаёшь по очереди несколько обзывая каждый. Затем запустив на прослушивание нужный контент там-же в окне Playlist щёлкаешь по шапке левой выделяя всё, либо по одному треку правой и Utilities > Send To Playlist и указываешь в какой из плейлистов отправить. Так-же можно добавлять в созданные и названные тобой плейлисты альбомы-треки из панели библиотеки, правой по контенту, Utilities > Send To Playlist и выбираешь в какой.
DN2800MT, DDR3-4Gb, SSD -30 Gb, Lilliput FA1000 - по HDMI, Win-8 . |
16.06.2016, 17:17 | #1837 |
Krysanov
Второе видео из "готовых" : https://www.youtube.com/watch?v=TOc0pZwcvGU начало (с 25 секунды) с создания плейлиста, можно всё делать пальцем . duzzy обнови ссылку в сборнике сборок) если будешь рядом.. |
16.06.2016, 17:48 | #1838 |
Krysanov
Такая возможность есть уже очень давно Вся суть автосборок и заключается в том чтоб не использовать контекстное меню(которое вызывается правой кнопкой мыши "Utilities > Send To Playlist" ) а упростить взаимодействие с плеером при работе пальцем... Все проще пареной репы... В основном плейлисте который с выезжающим менеджером-плейлистов, - Создаешь свой плейлист для себя, например Мой Плейлист - Создаешь плейлист для жены, например Плейлист Жены Затем из библиотеки закидываешь то что тебе нужно выбрав перед этим либо свой плейлист либо плейлист жены в менеджере-плейлистов, и все в итоге получаем два плейлиста твой и жены которые будут наполнены разной музыкой, переключаются они в менеджере-плейлистов...
16.06.2016, 17:55 | #1839 |
duzzy хорошая инструкция можешь "прикрепить" .
Ты где-то приводил пример по 4Icar_13_5_MPS_UNI , когда панель пикметра наползает на вуметр , посмотри , как сейчас (думаю будет норм) . А скрин тот, так и не нашел , поэтому в личке осталось ":" ) vladj Решил проблему с картинками (Ростелекомом) , через прокси пробовал ? |
16.06.2016, 18:19 | #1840 | ||
seriousstas
Спасибо, ок закину ее в готовые сборки Цитата:
Проверю и гляну как теперь. Цитата:
---------------------------------- Обновил тему "Готовые сборки"... Инструкцию по использованию двух плейлистов добавил в конец "Инструкций".
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
