28.10.2014, 00:12 | #1 |
Машина: Citroen C5 X7 HDi
HDMI to RGB для видеоинтерфейса. Need help
Есть андроид свисток с выходом hdmi и интерфейс с av и rgb
по av идут помехи, уже все перепробовал, на стенде дома все работает ставлю в машину картинка получается не четкая с небольшими помехами... Если ли вариант конвертнуть hdmi в понятный для интерфейса rgb? сильно не пинайте, я плохо в этом разбираюсь, но пути назад уже нет... |
28.10.2014, 01:28 | #2 |
Машина: Hyundai S-Fe I
Есть, конечно. Только знать бы, что это за RGB вход... Имеется в виду, какая его природа, что есть эти самые RGB. Потому что это явно нестандарт...
28.10.2014, 02:25 | #3 |
это порт для подключения навигационных блоков "After-market navigation" я так понимаю, что-то типа микрома 500
вот описание интерфейса (картинка с самого интерфейса меню, настройки и прочее идет без помех) |
28.10.2014, 09:13 | #4 |
Машина: Honda Civic
28.10.2014, 12:54 | #5 |
Я осторожно намекнул. Потому что по надписям распиновки это вообще не видео вход. По таким сигналам возможна только простейшая 16 цветная графика. Примерно так же формировались надписи меню на экране телевизоров 90-х годов. И, собственно, нашелся человек, который просто подтвердил мои догадки:
Тогда чтобы смотреть свисток, дешевле выкинуть из системы этот интерфейс и прикупить что то более современное |
28.10.2014, 13:12 | #6 | |
И не совсем понятно как тогда мирком 500 выдает нормальную картинку на монитор 800*480 нави пробки и прочее именно по этому каналу? вот пример подключения к лексусу. узнал у установщиков по поводу rgb. Сказали используются только 1-5 пины, остальные не подключаются. нашел готовое решение... но цена.... http://www.carformer-b2b.ru/catalog/...o-rgb-rca.html Последний раз редактировалось a666d; 28.10.2014 в 14:46. |
28.10.2014, 14:51 | #7 | |||
Пардон, не заметил...
Правда, нет никакой гарантии, что Цитата:
Я показал конвертер за 19 уёв. Остается добавить еще 10 и можно его выбросить и поставить нормальный контроллер. |
28.10.2014, 15:38 | #8 | |
Машина: Honda Civic
Это какой нормальный контролер можно поставить и куда? |
28.10.2014, 15:59 | #9 | |
А нормальный этот за 13к по ссылке? я думаю ее сделать так: HDMI > VGA а потом из VGA в "retro" RGB вот таким контролером или подобным http://www.ebay.com/itm/VGA-to-RGBS-...-/260705997170 или попробовать так И сегодня буду опять искать причину шумов... в 10 раз |
28.10.2014, 16:19 | #10 | |
Машина: Honda Civic
Output signal CGA 480i @60Hz VGA By pass Video 480P NTSC/PAL S-Video 480P NTSC/PAL Для Givif -адаптера необходимо 800*480 и попытатся подобрать разведку в Gvif-адаптере, ... Можно и так попробовать, сняв сигнал с этого, но надо обеспечить разрешение по HDMI 800*480 тогда на выходе VGA будет 800*480 далее на вход через смеситель. |
