06.01.2013, 23:30 | #1 |
Регион: 72
Машина: Nissan Almera N16
Перепутал полярность M2-ITX
Суть дела в заголовке. Перепутал полярность: минус с плюсом (питания). Блок задымился. Предохранители целы (прозвонил). Треснула деталька 5PFK (хорошо видно на 1-м фото) и именно от неё попахивает гарью. Загуглил, так и не нашёл что это за деталь. Остальные детали визуально целы, плата не подгорела. Помогите мудрым советом, коллеги...
Прошлый проект: ВАЗ 21093i '02 (продана!) Текущий проект: Nissan Almera Comfort N16 '06 |
07.01.2013, 00:09 | #2 |
Это диод.
Отпаяй его ...без него должно работать...у меня тоже он сгорел при переполюсовки...уже 4 год исправно без диода работает.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
07.01.2013, 00:17 | #3 | |
Регион: 72
Если это диод, то его пробило (звонится в обе стороны).
07.01.2013, 00:21 | #4 |
Регион: 72
Спасибо, sirota! Оторвал сейчас его от платы... и о чудо! светодиод на блоке загорелся обнадёживающим зелёным огоньком! Может на его место новый запаять? (как-то не верится, что он не нужен совсем, какое его назначение?). Надеюсь мать запустится! Проверю завтра.
P.S. чертовы китайцы с их чертовыми предохранителями! У меня на 2109 как-то тоже паленый предохранитель попался.. и погорела проводка блока предохранителей.
07.01.2013, 00:23 | #5 | |
Это защитный диод.
07.01.2013, 00:25 | #6 | |
07.01.2013, 00:27 | #7 |
Регион: 72
С моим везением лучше запаять новый. Любой 12-ти вольтовый же подойдёт?
07.01.2013, 00:34 | #8 |
Больной. Диагноз "Car PC"
Фигасе, предохранители не горят, дают другим погореть
Вообще на сколько я понимаю диод нужен, чтобы при переплюсовке как раз сгорел предохранитель и спас бы всю остальную часть.
07.01.2013, 00:37 | #9 | |
я не знаю
07.01.2013, 11:11 | #10 |
Диод действительно защитный. Включен в обратном направлении, то есть когда + и - подключаются неправильно через него идёт ток и пережигается предохранитель. То что предохранитель не сгорел а диод пробило скорее всего следствие тонких проводов, подводящих питание на БП.
Диод этот 3А 40В обязательно Шотки, к примеру SS34. Без диода будет работать, но не будет защиты от переполюсовки. |
