12.01.2014, 14:19 | #1 |
Регион: 43
Машина: Audi a4
питание юзб хаба
Можно ли запитать хаб 7 портовик по самому юзб проводу 5метровый от блока питания? Висит на нем ардуино, тач, камера, жпс, флешку втыкаю.
12.01.2014, 16:23 | #2 |
Не нужно ибо все усб провода очень тоненькие и на большую нагрузку в принципе не рассчитаны.
12.01.2014, 16:43 | #3 |
Регион: 43
Машина: Audi a4
Стоял 7 портовик том топ, щас пришел аналог и работать не хочет. Ставил в разрыв через реле, т.е. Появляется питание на юзб реле включает стабилизатор. Если ставить не в разрыв, будет постоянно сосать аккумулятор. Что и делать
12.01.2014, 17:11 | #4 | |
Дальше, если ну очень надо, то можно пустить питание и общий отдельными толстыми проводами (да-да еще 5м), а также поднять напряжение питания хаба хотя бы до 5.5В, чтобы компенсировать падение на проводах.
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
13.01.2014, 12:08 | #5 |
Регион: 43
Машина: Audi a4
Заменить из за кондеров?))) Суть в чем, кондеров в преобразователе кучу воткнул, да и в хаб впаял, я разрывал питание на самой плате что идут с компа, подключал их к реле, а реле уже включало преобразователь на сам хаб, но тут хаб находит комп, но подключенные флешки в упор не видит, мистика какая то! впринципе если я подам питание все же от системника прямо с б.п. в разрыв самого юзб порта, ни че же не произойдет, максимум отваливаться будет, флешек, жестких дисков нет, вылетать нечему..
13.01.2014, 14:38 | #6 |
Машина: KIA RIO 2012 г.
1. если подключить свой БП от сети 220, хаб работает?
2. вот по этой схеме можно подключить хаб, через понижающий стабилизатор, только БП разместить ближе к хабу, реле 5 вольтовое, контакты питания юсб разъема изолировать, иначе реле может не отключиться при выкл. компа |
22.06.2019, 18:40 | #7 |
Машина: KIA Sorento XM
Выбор блока питания для HUB USB3.0
Прошу совета. И так.. Ставлю HUB USB3.0 на 4-5 портов на пример такой https://ru.aliexpress.com/item/32852...1-6a913658382e для подключения в него:
1. USB GPS приемник LS23030 2. Тач монитора 3. Web-камера LOGITECH C920 4. Directed HD Radio 5. ---- А вот и вопрос по питанию Хаба. Знатоки советуют понижайку с гальванической развязкой. Я нагуглил такой : https://ru.aliexpress.com/item/32964...3-e16fcff9ad77 или такой https://ru.aliexpress.com/item/32720...c-e1e85e6b4d35 А есть ли эта развязка в этих блоках? Или посоветуйте какой выбрать.
ASUSP8H67-I; INTEL-I5-3570; LGA1155; ОЗУ 8ГБ; ASUS xonar DX; SSD120 ГБ; Блок питания: M2-ATX; Свисток: Dlink dwa 140; GPS:G-STAR IV; Радио: Directed HD Radio; Матрица: ZJ080NA-08A; Тач:Ёмкостной; Оболочка ICARDC; Ось: Win7x64 (Win10x64) Последний раз редактировалось 120705; 23.09.2019 в 09:42. |
22.06.2019, 20:04 | #8 |
В этих блоках "гальваники" нет.
В большинстве случаев DC-DC преобразователи с "гальваникой" имеют высокий порог входного напряжения (выше 9V), что сказывается на отключении питания в момент кручения стартером. Да и не не нужна такая развязка в машине. Достаточно преобразователя, собранного на "малошумящих" микросхемах, с "чистым" выходным напряжением, с достаточным запасом по мощности. |
22.06.2019, 20:29 | #9 |
Из Али есть варианты? Хотелось бы готового решения.
ASUSP8H67-I; INTEL-I5-3570; LGA1155; ОЗУ 8ГБ; ASUS xonar DX; SSD120 ГБ; Блок питания: M2-ATX; Свисток: Dlink dwa 140; GPS:G-STAR IV; Радио: Directed HD Radio; Матрица: ZJ080NA-08A; Тач:Ёмкостной; Оболочка ICARDC; Ось: Win7x64 (Win10x64) |
