18.06.2014, 22:50 | #391 |
Машина: 2173
Возможно не стоит верить, хотя хочется сделать совершенную конструкцию.
Конечно найти старый проволочный прецизионный резистор и осциллограф я не смогу,но нашел вот что http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/ 5В 10А для замены аккумулятора и думаю что будить андроид буду зарядным устройством запитанным от зажигания в USB. На 1 ночь выключать планшет не буду, на несколько суток конечно придется. |
18.06.2014, 23:06 | #392 | |
Машина: Nissan Qashqai
ты вообще какой-то упертый. Нет там и 5 ампер по твоей ссылке-фильтровать надо, ток без нагрузки высокий, не для планшета это тебе не i7
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
18.06.2014, 23:42 | #393 |
Машина: 2173
18.06.2014, 23:47 | #394 |
да не вопрос, интересно, экспериментируй )
18.06.2014, 23:55 | #395 |
Машина: 2173
19.06.2014, 22:21 | #396 |
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Кашу маслом не испортиш, можно и на 10А поставить. Но потребления в 5А у Вас нету, врет ПО. (Если только пиковое, и то верится с трудом)
04.07.2014, 12:58 | #397 |
Регион: 68
Собрал контроллер по схеме Amurchik работал все норм. Сейчас при подаче питания мигает светодиод 3 раза быстро, и не включается Разобрал проверил все норм. что означает 3 мигания? напряжение в норме 14в.
04.07.2014, 13:08 | #398 |
В свое время писал. Не знаю что это, косят Тинек или еще что то, но если на собранный контроллер сначало подать плюс, а потом минус, Тинька вылетала и так же моргало, долго не мог сообразить.
04.07.2014, 15:32 | #399 |
Регион: 68
Денкос спасибо за инфу. печально придется еще заказать.
12.07.2014, 15:27 | #400 |
Регион: 58
Машина: Mitsubishi Pajero II
Подскажите как лучше поступить.
Планшет nexus 2013 LTE , к нему хаб D-Link 7ми-портовый,в хабе будет EasyCap, SDR радио, DVB-T2 телетюнер, USB аудиокарта, Arduino для кнопок, ну и USB флешка - то есть шесть USB-устройств Можно ли всё это запитать от одного модуля NSD15-12S ? Хватит ли его мощности?Если да, то как отвезти от модуля питание на планшет и на хаб - просто параллельно, то есть как бы Y-образно? Или нужно какую-то распределительную схему делать? Или одного NSD15 3х-амперного не хватит для всего этого, и нужно брать два? Или взять один, но 5-амперный - http://carmonitor.ru/ru/dcdchub5a-p-261.html И я так понимаю нужно будет камеру через ground isolator подключать? а как тогда быть с SDR радио, я хочу штатную автомобильную антенну использовать (которая закреплена на кузове), у нее ведь экран тоже на массу подключается,или нет? Звук с планшета будет идти через USB аудиокарту на аналоговый RCA-вход медиацентра Alpine X407. И еще вопрос - может кто-то делает за деньги готовые решения для питания Nexus ? тут пробегала инфа что Denkos на чем-то "зарабатывает деньги", только не указали на чем. и еще, в nexus 2013 можно просто подключить питание с БП на провода,идущие в разъем материнки? или нужно отпаивать контроллер от банки акб и к контроллеру вместо банки подключаться?? |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
