11.05.2019, 23:22 | #1 |
Внешняя GPS антенна Samsung T-231
Медленно пилю проект на Samsung T-231 в Freelander 2. Блок питания от AlDal. Кому интересно, можно посмотреть здесь: https://www.drive2.ru/l/512476873221996763/ Планшет сам по себе с особенностями (нет OTG, убит разъем зарядки и что-то еще), поэтому некоторые стандартные решение не проходят.
Это все лирика и предисловие. В ходе эксплуатации выяснилось, что у планшета есть определенные проблемы с поиском спутников GPS. Поэтому решил к штатной антенне, добавить еще и активную. Делать хотел через достаточно расхожую схему инжектора питания. Но когда начал разбираться с подключением, понял, что не могу найти минус GPS антенны. Точка подключения на плате. Ответная часть с антенной Сама антенна Сначала думал, что минус идет по боковой стороне антенны, но это не так, там пластиковая перемычка. В легком тупике. Сейчас езжу с Bluetooth Holux 1200. Не очень мне нравится, как все это работает. Буду благодарен за любые предложения. P.S. Если вдруг ошибся разделом, не кидайте тапки |
11.05.2019, 23:51 | #2 |
"Массу" от ближайшего общего "поля" ( как раз рядом крышка -экран, а она точно на "правильной" массе). Инжектор не нужен-паяйте прямо на точку контакта. Питание для внешней антенны возьмите от блока питания (как вариант) на дополнительном канале +5V (когда планшет "спит", то этот канал тоже отключён и потребления внешней антенной не будет). Вывод на внешнюю антенну лучше делать с использованием такого кабеля (пигтейл) с разъёмом SMA-female.
Отрезаете ipx (U.FL) разъем, "разделываете" кабель, оплётку паяете на общую массу, а центральную жилу на контакт GPS на мат-плате вместе с проводом питания +5v от БП. |
12.05.2019, 09:21 | #3 |
Спасибо за идею с пигтейлом. Собирался покупать рассыпуху, но так более правильно и меньше точек для ошибки. Я правильно понял, что центральную жила и на GPS контак и на +5В?
12.05.2019, 09:39 | #4 | |
Место, как раз возле контакта на материнской плате есть. |
12.05.2019, 13:09 | #5 | |
12.05.2019, 13:56 | #6 |
Машина: РРС, Форд
Учись у Наташки)))
Делай как она и все будет ок.
Тесла по-русски |
12.05.2019, 18:32 | #8 |
Нашел пигтейлы с Fakra разъемом и площадкой крепления. Они мне кажутся более интересными. Буду заказывать.
Про пайку кислотой посмотрел. Так и буду делать. Сверление дырочек - высший пилотаж, но возьму на вооружение часть про приклейку. У меня там, действительно, много свободного места, грех им не воспользоваться. |
12.05.2019, 18:39 | #9 | |
17.05.2021, 07:26 | #10 |
Машина: Renault Megane
Друзья, чуть оживлю тему.
Тот же случай что и у автора темы. Просьба уточнить, как определить пятаки на массу, должны ли они звониться с минусом по питанию? Девайс Samsung GT-I9200 Mega 6.3 в штатной навигации Мегана. Фото прикрепил Последний раз редактировалось skanch; 17.05.2021 в 08:52. |
