26.11.2015, 17:14 | #581 |
Регион: 42
Машина: Murano
26.11.2015, 19:18 | #582 | |
01.12.2015, 22:53 | #583 | |
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
UPD: Вопрос про паузу и муте снимаю, нашел ответ. Заменил резистор на 4,7кОм разбег между значениями по монитору порта стал больше, теперь: не нажатые 0, vol+ 971, vol- 834, track+ 617, track- 500, alt+tab 389.Кнопки работают стабильнее, но все равно если часто нажимать кнопку иногда проскакивает нажатие другой. Последний раз редактировалось Влип; 03.12.2015 в 17:44. Причина: добавил сообщение |
11.12.2015, 13:21 | #584 |
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
Вопрос к гуру по ардуино с скетчем. Есть блок питания на микро про она и кнопки отрабатывает но появилось желание сделать кнопку муте. Можно допустим для начала реализовать муте на заднюю передачу. Входов у ардуинки еще много то есть приходит +12в на вход ардуинки через резистор конечно и срабатывает муте. Заранее спасибо.
11.12.2015, 18:01 | #585 | |
19.12.2015, 00:06 | #586 |
Машина: эмгранд ес7
Если навител 9.6 то в нем есть косяк , сам недавно столкнулся , попробуйте навител 9.5
31.12.2015, 02:35 | #587 | |
Машина: Mitsubishi Galant 8
A0:51: error: 'encoder_B_prev' was not declared in this scope A0:73: error: expected `}' at end of input) на строке if((!encoder_B) && (encoder_B_prev)){ // если состояние изменилось с положительного к нулю Последний раз редактировалось Alladim; 31.12.2015 в 12:32. |
31.12.2015, 13:01 | #588 |
if((!encoder_B) && (encoder_B_prev)) // { если состояние изменилось с положительного к нулю
{}; // это по скетчу своему заполняй
03.01.2016, 18:50 | #589 |
Регион: 56
Мужики , прокоментируйте плиз по ардуине.
pccar.ru/showthread.php?p=347535#post347535 |
19.01.2016, 23:36 | #590 |
Машина: Lifan Solano
Народ, заливаю данный скетч в ардуину и кнопки как-будто залипают (нажал-кнопка сработала и ни одна другая не сработает пока ее же еще раз не нажмешь), а так же на кнопке DELETE ардуина зависает и не реагирует ни на что, помогает перезагрузка ее только, уже что только не пробовал, куда копать?
