25.07.2013, 21:56 | #171 |
Регион: 51
Доделал свой CarPc. Подключил usb звуковуху SoundBlaster Play для выравнивания уровня громкости и за одно качества звука в целом ,но проявился один "косяк" после некоторого времени сна планшета звуковуха "хрипит" , помогает перезагрузка .Передергивать не пробовал т.к все уже засунул под торпедо . Карточка подключена через пассивный хаб который нагружен еще флешкой. В чем может быть причина ?
Возможно стоит запитать хаб отдельно ? |
28.07.2013, 03:52 | #172 |
Машина: Mazda 6 IIgen
Всем привет.
Много лазил но нигде не увидел такого подхода.И решил отписаться. Вот мои начинания - ссылка на форум мазда. Поставил всё, и понесльсь - свист шум треск! Я честно говоря по электрике не очень так что не пинайте. Но пришла мне в голову идейка - тут многие советуют разобраться с землей и так далее. Моя идея заключается в том чтобы подключить планшет к проводке магнитолы. Например что сделал сегдня - я подключил планшет к usb магнитолы (usb думано для подключения флэш, жестких дисков и ирода) И планшет подумал что его подключили к сети, а не к усб. И свисты и трески пропали. Минусы данного подключения - хотелось бы иметь усб вход для магнитолы для флэш.(быстро закинул включил прослушал) а второе и главное не знаю что будет с зарядкой конечно прошивка от тимура рулит но не знаю. А если подключиться к проводке магнитолы то там 12 вольт и мощность достаточная должна быть и усб освободиться. Что думаете по этому поводу? |
28.07.2013, 05:44 | #173 |
три раза прочитал пост, сходил по ссылке, немножко полистал. но так и не понял схемы подключения всего, да и вообще ни чего не понятно.
28.07.2013, 13:25 | #174 |
Машина: лексус
Не понятны вопросы что бы давать ответы.
28.07.2013, 15:03 | #175 | |
И так подключение со свистами: Питание: прикуриватель - затычка с 3А усб - усб хост кабель - планшет. Звук: планшет 3.5мм выход - кабель(хороший) 3.5мм на RCA - вход в магнитолу через RCA Подключение без свистов Питание: У магниталы есть вход усб на шнурке ссылка - в него вставляется усб хост шнур от планшета. Вот и все питание. Звук: остался прежним. Теперь вопросы: Если взять такой переходник и подключиться к проводке магнитолы может ли это повлиять на работу магнитолы? Есть ли разница в земле на усб и на самой проводке? |
28.07.2013, 15:58 | #176 |
думаю нет, земля там общая
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
28.07.2013, 16:24 | #177 |
Ну тогда наверное надо так и надо делать а то не хватает мощности для зарядки. Разряжается планшет.
28.07.2013, 18:00 | #178 |
Машина: Ford Focus III
Angels13 ёк-макарёк, тут все очевидно)
-в первом случае...у вас как бЭ два БП, но одна земля, и из разных точек...да и сама "затычка" в прикуриватель оставляет желать лучшего... -когда для питания планшета берете подключение от юсб магнитолы, то возможно: 1. питание там чище, может быть даже гальваника.(поэтому сами магнитолы не шумят) 2. питание с магнитолой общее. Самое простое и дельное решение это приобрести БП NSD15-12S5: - у вас будет отличный БП на 3А, с "управляющей ногой" - его хватит запитать еще и на хаб с переферией - гальваника по земле. - прощай шумы, наводки, трески... Последний раз редактировалось Rage2; 29.07.2013 в 11:20. |
28.07.2013, 21:19 | #179 | |
Второе - что значит - гальваника по земле? |
29.07.2013, 01:54 | #180 |
Машина: Solaris
Установил Nexus 7 в солярис. Последняя прошивка от Тимура, патч автовключения, питание по Y кабелю от разветвлителя прикуривателя, пока что без хаба. Усилок DLS MA41 в багажнике. Переходник с миниджека на RCA. В заводской разъем мини джек плохо заходил (один канал постоянно пропадал), пришлось припаять вместо этого разъема шнурок с миниджек-мамой. В итоге все подключил, возникло две проблемы:
1. Помехи при касании сенсора 2. Помехи при заведенном двигателе Что делать? С такими помехать использовать невозможно, чувствительно на усилке на минимуме. |
