Старый 28.12.2018, 15:28   #9291
Где-то закралась ошибка... Если проект, который в Вашей подписи не изменился, то собственное потребление DC-DC преобразователей на LM2596S, как минимум 4 мА без нагрузки, "плюсом" - датчик Холла в планшете (он у Вас не выпаян), а это уже, как минимум 35-60 мА. Скорее всего Вы сняли показания с тестера в амперах...
P.S. Сигнализация Pandora DXL 3500 в режиме "охраны" потребляет 0.02А (20 мА- миллиампер) и это достаточно хороший результат (если не сказать - идеальный).
skanch вне форума
Старый 28.12.2018, 15:39   #9292
Pat77
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Lancer_ ReDkiY
Pat77 is on a distinguished road
P.S. Сигнализация Pandora DXL 3500 в режиме "охраны" потребляет 0.02А (20 мА- миллиампер) и это достаточно хороший результат.
Маленько меня запутали) тестер показывает 0,02 А это 20 миллиампер, везде написано что от 20 до 80 миллиампер потребление это норма. По поводу проекта моего, он уже на двух МП1584, да холл не выпаян, у машины потребление 0,02 А, с планшетом во сне 0,06-0,07 А. Впринципе так и получается 0,04-0,05 на холл. Но с КВГ оно в 2 раза выше и не "спокойное", т.е. держется 0,11 А и потом скачок до 0,23 или 0,35 А и так постоянно, типа процесс не завершен и пытается что-то сделать
ЗЫ: когда проект тестил на столе, то и с холлом он не показывал более 0,01 А
Мой авто с КарПК
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/lancer/1253876/
Nexus7 2012 + DAC + Arduino Pro Micro + EasyCap
Описание всего проекта
https://www.drive2.ru/l/519506051058369291/
Pat77 вне форума
Старый 28.12.2018, 15:44   #9293
Сообщение от Pat77 Посмотреть сообщение
Теперь всё пришло в норму... По приложению "КВГ" уже пользователи отмечали его высокое потребление. Что касается планшета, то выпаяв Холл Вы реально уменьшите собственное потребление в режиме "сон". http://pccar.ru/showpost.php?p=397781&postcount=3268
Последний раз редактировалось skanch; 28.12.2018 в 20:44.
skanch вне форума
Старый 28.12.2018, 15:49   #9294
Pat77
Регион: 55
Еще читал что магнитом можно здорово понизить потребление, можно ли сейчас например "обрезать" провод на Холл и гасить/пробуждать магнитом? и почему с магнитом так падает ток
Мой авто с КарПК
Pat77 вне форума
Старый 28.12.2018, 15:58   #9295
Здесь пользователь провёл эксперименты с датчиком Холла... При реакции на магнит датчик Холла задействует собственную схемотехнику, а при управлении через провод с закорачиванием на "массу" мы принудительно замыкаем выход Холла, при этом сам датчик продолжает работать - отсюда разница в потреблении... Провод резать не обязательно - можно использовать одновременно и магнит. В одном из видео это хорошо продемонстрировано.
Последний раз редактировалось skanch; 28.12.2018 в 23:27.
skanch вне форума
Старый 10.03.2020, 02:38   #9296
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Тема закрыта, спрашивать тут больше не о чем, все разжевано.
Что то важное спрашивать тут.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
basurman вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 104 (пользователей: 0 , гостей: 104)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
