Старый 08.11.2019, 21:11   #231
Gr.Om
Аватар для Gr.Om
Машина: MMC GTO
Gr.Om is on a distinguished road
Прошу прощения, ложная тревога. В винде был включен режим планшета.
Gr.Om вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2019, 22:46   #232
Gr.Om
Аватар для Gr.Om
Машина: MMC GTO
Встраиваю приложение (на картинке приложение для примера). Хочется, чтобы во время работы приложения окно выглядело так же, как и в шаблоне (картинка в приложении "как нужно"), т.е. слева окно, справа - кнопки iCarDS для управления проигрывателем.
После встраивания кнопки по умолчанию другие (картинка "как есть"). Пытаюсь их переназначить через длинный клик>Простое нажатие на кнопку>Динамические кнопки. Выбираю нужные кнопки, но они почему-то переназначаются и в главном окне программы. Видимо это свойство "динамических кнопок", но что это такое и как это работает - нигде не нашел.
Расскажите как переназначить кнопки из шаблона или киньте ссылку, пожалуйста.
Название: Как нужно.jpg
ID:	51474   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.11.2019, 23:15   #233
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от Gr.Om Посмотреть сообщение
Выбери шаблон template_new_16.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 25.11.2019, 01:10   #234
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
chDmitrii is on a distinguished road
Помогите, пожалуйста, с интеграцией патченного твикером Bluestacks 4.140.12.
В имени окна программы прописал "bstweaker.tk", наложение "Да".
Путь к файлу программы С:\ProgramData\BlueStacks\Client\Bluestacks.exe
Параметры командной строки -vmname Android
Запускается нормально. После запуска bluestacks появляется плавающая кнопка. При закрытии по плавающей кнопке Bluestacks закрывается, но iCarDS обратно не возвращается, остается рабочий стол.
Как его правильно закрыть?
chDmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 15:09   #235
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Можешь его залить ? Попробую встроить.
Старый 25.11.2019, 17:18   #236
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
Bluestacks пропатчен без рекламы в игровом режиме на весь экран.
Bluestacks
https://cloud.bluestacks.com/get_off...ad?os_arch=x64
Tweaker
https://bstweaker.tk/zip/BSTweaker5_51530.zip
Последний раз редактировалось skanch; 22.03.2020 в 16:21.
Старый 26.11.2019, 23:38   #237
seriousstas
Сообщение от chDmitrii Посмотреть сообщение
Можно подробнее..
Рут есть. Игровой пропатчил, что еще ?
на весь экран
Это как ,рамка убирается ?
Старый 27.11.2019, 00:31   #238
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
Разобрался. Для корректной работы в имени окна программы прописал
HwndWrapper[Bluestacks.exe;;d6b68e8f-5a42-4e36-96e8-414297e62cff]
В Твикере "Игровой режим" (Gaming Edition) на весь экран, без рамки.
В Икаре Шаблон FSReal. Теперь закрывает корректно.
Старый 27.11.2019, 02:33   #239
seriousstas
HwndWrapper[Bluestacks.exe;;e00619a7-c7aa-4529-b706-16872d2a6fb1]
Именно это и показывает AutoIt Window Info (x64)
На вкладке "полезное" кнопка Gaming Edition - всё.
Поэтому не понимаю , как это сделать ?)
Я про старт загрузки и самого BS во весь экран F11.
Старый 27.11.2019, 03:42   #240
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
Запуск и остановку сделал при помощи AutoIt. На кнопку в установке программ повесил запуск StartBluestacks.exe с именем класса
Для остановки в ExecTBL.ini на строке 3783 прописал следующее:
"MyProgClose","BYVAR;A_OVERLAY;<<X_OVERLAY||SETVAR ;IsExit;1||SETVAR;$A_VAR$;0||SETVAR;NextMyApp;Next App1||SetVar;isSkinCloseApp;1||BYVAR;A_LOAD;<<CLOS EWINDOW;$A_WINDOW_TITLE$||SetVar;VolumeDuckAppId;$ CurrentApp$||ByVar;MyApp_ONVOLUMEDUCK_$CurrentApp$ ;<<SetVar;IsCloseCurrentApp;1||ByVar;MyApp_ONVOLUM EDUCK_$CurrentApp$;<<ONVOLUMEUNDUCKIf||UnregisterV olumeDuckAppIfGPS||ByVar;ONSOURCECHANGE?;if_Curren tApp_is_SkinMedia_Close||CLOSEAPP||if;strcomp("$Cu rrentApp$";"37");{RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\StopBlues tacks.exe}||MyApp0_||UnloadAllScreens"
где 37-номер приложения в списке (отсчет от 35 сверху-вниз и слева направо).
В сам Bluestacks поставил NovaLauncher с сайта Твикера.
Вложение 51522
Правда, теперь при нажатии плавающей кнопки поверх Bluestacks появляется "Приложение закрыто". И, хотя, это не мешает закрытию приложения, вернуться в Bluestacks уже не получается.
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы можно было переключаться с Bluestacks на iCar и возвращаться обратно не закрывая Bluestack. Я Bluestacks запускаю так, как описал выше. Сейчас при переключении вылазит черный экран и «Запуск приложения…», и обратно вернуться уже нельзя.
Прилагаю скриншоты.
ID:	51781   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Script.zip (917.2 Кб, 569 просмотров)
Последний раз редактировалось skanch; 22.03.2020 в 16:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
