Старый 12.06.2011, 23:10   #11
Сообщение от Phantom_spb Посмотреть сообщение
Андрей, а в какую сторону копать ? нет приглушения звука при звонке?
в настройках меняешь, а звук все равно остается на том же уровне.....
Теперь нет такого понятия как приглушение звука при звонке.
Теперь можно задать настройки микшера для телефона. Для этого совершите тестовый звонок, нажмите центральную кнопку между кнопками ТИШЕ и ГРОМЧЕ, откроется микшер, настройте звук так как вам надо и нажмите кнопку СОХРАНИТЬ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА.
Теперь при звонке будут автоматически заданы эти настройки микшера, при таком варианте можно задать всё, и общую громкость и громкость микрофона и громкость плеера
Старый 13.06.2011, 01:02   #12
Сообщение от metan Посмотреть сообщение
У меня не регулируется громкость горячими клавишами или в меню громкости..... это наверно после манипуляций в микшере... В новой версии теперь надо в микшере регулировать громкость или можно как то вернуть как было в прошлых версиях ??
В iCarDSConfig в Mixer должна обязательно присутствовать линия с alias MASTER. именно линию MASTER регулируют эти кнопки
попробуй сбросить настройки кнопкой RESET, проверь работу в программе и настрой заново
Старый 13.06.2011, 01:22   #13
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Значит в конфиге сбрасываю настройки кнопкой reset, нажимаю ОК и сразу ошибка - dublicate alias not allowed - wave play control(моя карта)
Просто удали повторяющийся контрол, или переименуй
Старый 13.06.2011, 12:01   #14
Теперь немного подробнее о cd-чейнджере и истории плейлистов.
CD-чейнджер это панель на которой можно быстро сохранить или загрузить 7 плейлистов.
Загружаем в плеер нужные нам папки и треки, как обычно через менеджер, вызываем cd-чейнджер и удерживаем одну из кнопок на панели, в результате данный плейлист сохраниться на этой кнопке. Для загрузки этого плейлиста, надо будет вызвать cd-чейнджер и просто нажать на эту кнопку.
История плейлистов, это аналогично истории страниц в интернет браузере, то есть после загрузки в плеер нового плейлиста, можно вернуться к игравшему до него. Память настроена на 10 плейлистов, но может быть уменьшена или увеличена до нужного количества. Для перехода между плейлистами есть кнопки ПРЕДЫДУЩИЙ ПЛЕЙЛИСТ и СЛЕДУЮЩИЙ ПЛЕЙЛИСТ.
Для того что бы история работала, надо обязательно в менеджере загружать папки через кнопку PLAY
Старый 13.06.2011, 14:39   #15
Сообщение от sdslavi Посмотреть сообщение
Как я могу отключить обслуживание второго мониторе.У меня нет,и хочется все появляются на основного
Ничего отключать не надо, просто не нажимай кнопку ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ЭКРАН и всё
Старый 13.06.2011, 20:46   #16
Сообщение от shamanas13 Посмотреть сообщение
что-то у меня видео и фото стали растянутами по вертикали. Если это только у меня то как поправить ?
в iCarDSConfig поставь в Screen Type 3х4 вместо 16х9, или наоборот.
Старый 14.06.2011, 02:05   #17
регистратор настраивается в iCar DS Config
Нет.
Экран РЕГИСТРАТОР никакого отношения к iCarDSConfig не имеет. РЕГИСТРАТОР это встроенный CamGrabber. и настраивать надо только его, а размещать в папке скина. Из инсталятора я его исключил.
В дальнейшем будет своя видео регистрация
Старый 14.06.2011, 02:14   #18
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от elopukki Посмотреть сообщение
С переключением CD я так и не попробовал из за своих кривых рук... Купил вэб камеру для видео регистрации и занялся настройкой. Вопрос сразу, как работает встроенный регистратор? Я так и не увидел там изображения и где править не нашел. Заработал с CamGrabber но как то не стабильно и закрыв приходится запускать с рабочего стола CamGrabber заново. С CamGrabber может еще разберусь.
А на касячил я когда влез в разрешение экрана и по глупости увидел там цифры 800х480 а монитор у меня 800х600, и решил поправить... В итоге икар свернулся в панель и открываться не захотел ни как. Но так как я еще кое где на косячил, а именно во вкладке capture в настройках где патч прописал путь для записи но потом дошло что это не то, решил удалить и всё заново поставить но оказалось что настройки остаются! Удалял несколько раз, папку рабочую, реестр чистил, прошарил вручную всю систему, (и это всё за час пока ждал подругу) )) настройки в конфиге так и остаются!!! Как удалить икар правильно?
Настройки икара хранятся в HKEY_Curent_user\software\iCar DS\. Удаляем эту веточку и все настройки сбросятся в дефолтное значение
Старый 14.06.2011, 09:31   #19
Немного о скриптах.
Основной скрипт для встраивания капризных программ ProgScriptNew теперь поддерживает несколько вариантов параметров, работу со вторым монитором и закрывает скин встроенной программы при её закрытии. Последнии два действия он делает автоматически. Поэтому просто остановлюсь на параметрах.
1. "Имя окна программы" x y - первый параметр как обычно имя окна программы, х у - это координаты куда надо переместить окно программы.
При таких параметрах скрипт находит нужное окно и размещает его по заданым координатом, не изменяя размер окна, и самостоятельно определяя какое количество пикселей надо обрезать с каждой стороны
2. "Имя окна программы" x y w h - w h новые ширина и высота окна.
В этом режиме скрипт ещё и изменяет размер окна на заданный, а количество пикселей для обрезки также высчитывает самостоятельно
3. "Имя окна программы" x y w h dl dt dr db , где dl dt dr db - количество пикселей которые надо обрезать от окна слева, сверху, справа и снизу.
Это старый привычный всем вариант
Старый 14.06.2011, 11:19   #20
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от instalator Посмотреть сообщение
При смене флеш ролика поменялась сама по себе тема, при смене ее на предыдущую пропали все иконки и надписи, перезапуск не помогает
Такое могло произойти если в настройках была ссылка на тему которой уже нет. Исправить можно следующим образом:
1. Закрываем икар
2. Открываем skin.ini, ищем переменные DayThemeName,
NightThemeName, ThemeName и задаём им знaчение, например WhileGlass
3. Сохраняем
4. Запускаем икар
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
