01.04.2010, 15:19 | #1 |
Машина: 2009\Skoda\Octavia A5
Работает elm или нет
Купил на ебай адаптер(на фото изображен). Когда пришла обрадовался. Типа все последняя железка которая мне нужна для карпс. Не тут то было. Не конектится в моим авто никак.
[21:04:01.656] Wed Mar 3121:04:012010 [21:04:01.656] PCMSCAN™ V2.4.10 (Build 977) [21:04:06.625] Creating New Configuration File,., [21:04:06.921] Applying license for: ************** [21:04:06.968] License applied successfully! [21:04:06.968] Loading OBD-II Parameter Set,., [21:04:07.265] Loading PID scripts.,. [21:04:07.281] Loaded 3PID scripts, [21:04:26.812] Opening OBD-II Connection.,. [21:04:26.906] Searching for ELM interface,,, [21:04:26.906] Checking COM1,,, [21:04:27.765] Found ELM interface on COM1! [21:04:43.343] Failed to open OBD-II connection! Error 104: Error detecting OBD-II protocol. Вот и все что я получаю . Ну и все остальные проги в том же духе отвечают - типа адаптер находят, а нужный протокол подобрать не могут. Как будто я и не втыкал в обд гнездо своей машины Вот я и думаю, рабочий мне адаптер прислали или просто на стоимость этого куска пластика попал . Как проверить? Какие будут советы? |
01.04.2010, 19:18 | #2 |
У меня та-же проблема, и примерно те-же сообщения. Правда я чаще пробую со СканМастеромЕЛМ, но и он то-же пишет что неизвестный протокол. Этим же адаптером и с этой же прогой смотрели Мазду товарища - видится на ура. А со своей уже мозг сломал пытаясь как-то запустить считывание данных.
КИА Спектра + Asus EeePC 701 |
02.04.2010, 18:24 | #3 |
Машина: Хайс, Боксёр
Я имею аналогичный девайс. Вначале тоже не получалось законектить. Но поменял порт и скорость и всё заработало. Порт стал 6, скорость максимальная.
Иногда дрова при первой установке криво встают. А так сразу все разлеталось. Видимо он ждёт некоторое время для соединения с шиной, потом отключается. Кстати, стандартно с этим агрегатом идут дрова в урезанной версии. Остальное предлагает купить. В нете множество новых вариантов драйверов сканера. |
02.04.2010, 18:38 | #4 | |
03.04.2010, 11:04 | #5 |
Поискал по инету. Нашел похожее .
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...&#entry1822420. Я понял так- с моей шкодой этот адаптер наверно не получится подружить. И тому же я адаптер разобрал и внутри нашел pic18f2480, а не elm. Типа эмулятор elm. Я конечно понимаю, что elm это тоже пик контроллер, только сделанный под заказ и прошитый фирменной программой elm. А в этом эмуляторе наверно какие то недочеты которые не позволяют этому адаптеру работать с моей шкодой |
07.04.2010, 17:50 | #6 |
После "танцев с бубном" заработало. Все оказалось, как всегда, просто - у меня разъем ОБД тупо не подключен к K-line. Почему, еще не выяснил, надо панели снимать и смотреть проводку. В моей машине есть второй разъем диагностики, он не ОБД, но в нем есть K-line, вот с него и работает.
21.07.2010, 16:01 | #7 |
Машина: А4-97
