Старый 05.01.2019, 22:15   #1
SarMat
Регион: 56
SarMat is on a distinguished road
По умолчанию Кнопка power погибла
Не знаю, туда ли написал или нет.
Вообщем отвалилась кнопка вкл от матери, отвалилась конкретно, прям с пятаками и кусками дорожек. Пытался подпоятся к оголенной меди, но не вышло, планшет не реагировал.
Помогите найти куда можно подпоять эту кнопку?
Планшет oysters t72ha, на метеринке номер есть mt8312cw_7065_dd_v1.0, может нужен
SarMat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2019, 22:22   #2
SarMat
Регион: 56
Не могу фотки приложить, на радикале
Старый 06.01.2019, 05:00   #3
oleg707
Аватар для oleg707
Сфотографируйте крупнее, или с лупой хорошей и освещением, ничего не видно. Мне почему то кажется, что кнопка не "отвалилась" а вырвалась с мясом при попытке припаять туда толстенные провода.
Старый 06.01.2019, 09:50   #4
Сообщение от SarMat Посмотреть сообщение
...Помогите найти куда можно подпоять эту кнопку?
Если с микроскопом не сможете отыскать дорожки (а они могут уходить во внутренние слои), то скорее всего придётся поискать и купить мат-плату на замену.
Старый 06.01.2019, 14:16   #5
SarMat
Регион: 56
Дорожки то вроде видно, внутрь Врятли они будут уходить, дешманский Китай ибо
Лучше не могу сфотать
Старый 06.01.2019, 14:28   #6
... дешманский Китай ибо
Это не показатель нынче...
Дорожки то вроде видно ...
Выше на фото видны пятаки. Попробуйте прозвонить оборванные дорожки от кнопки до пятаков - вдруг повезёт!
Причём возможно, что кнопка не просто коммутируется на "массу", а для её работы нужно замыкать друг с другом два контакта.
Старый 06.01.2019, 14:31   #7
SarMat
Регион: 56
Я так понял что у таких кнопок рабочие контакты 2 задних, 2 передних что-то Типо крепления к плате? Это так?
Просто я думаю, если узнать как работает кнопка, то примерно можно определить что и с чем замыкать
Старый 06.01.2019, 14:37   #8
Кнопки бывают разные и поэтому эти нужно прозвонить на определение, какие контакты замыкаются при нажатии. Если кнопка "погибла без возвратно", то прозвоните соседние.
Старый 06.01.2019, 15:07   #9
НСО154
Машина: РРС, Форд
Она на землю замыкает транзисторный ключ, по крайней мере, что были у меня планшеты.
Ищите рядом такой ключ в районе где была кнопка.
В конце концов можно отследить идущие дорожки от кнопки, две из них земля, или три...короче специалисты если что направят в нужное направление)
Тесла по-русски
Старый 06.01.2019, 15:30   #10
oleg707
Аватар для oleg707
У этих кнопок, насколько я вижу, боковые контакты это крепление, паяются на массу, к работе отношения не имеют.
Контакты посередине 2 штуки и есть то, что вам надо. Похоже как указано выше контакты кнопки идут на пятаки выше, но без НОРМАЛЬНОГО фото не могу рассмотреть. Попробуйте залить на другой обменник фото, на радикале не хочет открыть по клику.
Припаивать такие вещи нужно тонким волоском из многожильного тонкого провода. С хорошей лупой 40х -60х ( она на Китае пару баксов стоит).
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
