Старый 23.01.2021, 13:56   #1
Jebb
Jebb is on a distinguished road
По умолчанию Внешняя USB звуковая и bit perfect
Приветствую! Заранее прошу прощения если вопрос поднимался, не нашел. или неправильно искал..
Вопросы следующие:
1. Правильно ли я понимаю что при использовании внешнего usb цапа и плееров типа UAPP, neutron и тд в режиме bit perfect системные звуки и звук других приложений (навигатор например) не работает? ведь звук должен идти минуя системный андроид микшер
2. если все выше верно, есть ли решения позволяющие одновременно слушать музыку и слышать звук навигатора и прочих программ?
3. в шапке есть ссылка на usb ЦАП с али, я так понимаю это рекомендованный к использованию? если да, в чем преимущество перед похожими платами на другом чипе сябры, ES9018K2M или ES9028Q2M например? да и портативные свистки для наушников типа ibasso, meizu тоже должны работать, верно?
Заранее благодарю)
Jebb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2021, 21:26   #2
Сообщение от Jebb Посмотреть сообщение
... в шапке есть ссылка на usb ЦАП с али, я так понимаю это рекомендованный к использованию? если да, в чем преимущество перед похожими платами на другом чипе сябры, ES9018K2M или ES9028Q2M например? да и портативные свистки для наушников типа ibasso, meizu тоже должны работать, верно?...
Эта карта из серии "бюджетных", добавлена в "шапку", как одна из проверенных пользователями , которые дали положительную оценку её работе в "связке" с планшетом.
Название: USB карта.jpg
Сравнительный анализ разных карт на форуме никто не проводил, поскольку у каждого "автозвуковика" своё видение высококачественного звука, его "окраски" и немаловажный фактор - наполнение кошелька...
С выхода для наушников на Nexus, качество звука значительно уступает выводу по линии USB. Поэтому данные об устройствах, типа "портативные свистки для наушников" встречаются крайне редко и на этом ресурсе мне лично не попадались. Если имеется ввиду USB ЦАП с выходом для наушников, то работать будет без проблем.
Последний раз редактировалось skanch; 23.01.2021 в 21:59.
Старый 23.01.2021, 23:12   #3
Jebb
Спасибо, да именно о них я и говорил, а по первым двум вопросам поможете с ответами?
Старый 23.01.2021, 23:47   #4
... по первым двум вопросам...
Когда включены права у плеера и звук bit perfect , то системные звуки не слышны. И навигатор, ютуб то же... Одновременно это, как мне кажется, не сделать.
Старый 24.01.2021, 00:27   #5
Jebb
на магнитоле по моему натыкался на инф что можно через разработчика запретить системные звуки через usb, тогда по идее туда будет играть только плеер, но проверить пока не на чем...
в противном случае смысл тогда во внешнем ЦАП? использовать планшет только для прослушивания музыки? а навигатор, входящие звонки и т.д...? оч жаль конечно если совсем не решаемо
Старый 24.01.2021, 09:17   #6
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
Запретите маршрутизацию звука через usb и подключите bluetooth hands-free для вывода системных звуков и работы с микрофоном.
ABCh на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2021, 12:18   #7
Я не аудиофил и к автозвуку имею косвенное отношение, но с уверенностью могу сказать, что при правильно подобранных компонентах системы и их грамотной настройке, вы никогда на слух не отличите отсутствие bit perfect, тем более в автомобиле. Разве, что последний эффект "греет душу", что он есть...
Старый 24.01.2021, 13:23   #8
Jebb
Сообщение от ABCh Посмотреть сообщение
спасибо, а можно подробнее, системные звуки и звуки прочих приложений будут выводиться на динамик hands free устройства, а музыка в бит перфект на усь?
планируется такой тракт nexus 7 (13,lte) - DAC - двухканальный усь, можно ли как-то смикшировать звук с обоих источников перед выводом на усь без потери качества?
не спорю, скорее всего не отличу) но смысл тогда в выводить через ЦАП звук прошедший передискретизацию андроид микшером? или я что-то упускаю? смысл тогда в ЦАПе вообще? чем такой звук будет лучше звука напрямую из планшета? ни в коем случае не пытаюсь спорить, просто хочу для себя все прояснить, спасибо
Старый 24.01.2021, 13:56   #9
...скорее всего не отличу) но смысл тогда в выводить через ЦАП звук прошедший передискретизацию андроид микшером? или я что-то упускаю? смысл тогда в ЦАПе вообще? чем такой звук будет лучше звука напрямую из планшета? ни в коем случае не пытаюсь спорить, просто хочу для себя все прояснить...
Звук из большинства планшетов выводится по двум вариантам: по USB или через Bluetooth (с выхода для наушников практически всегда с помехами).
В первом случае используют USB звуковую карту, во втором варианте, в зависимости как строится система, или напрямую из планшета на приёмник Bluetooth сигнала, или через отдельную Bluetooth аудио карту.
Старый 24.01.2021, 14:21   #10
Jebb
т.е. в работе с планшетом использование внешнего ЦАП это всего лишь альтернатива звуку с разъема для наушников, который "практически всегда с помехами", всего лишь попытка избавиться от помех в звуке, так?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
