Старый 08.04.2015, 00:25   #1
gorlanovmax
Машина: Audi A4, 2011
gorlanovmax is on a distinguished road
Question Штатное ГУ Audi A4 B8
Внесу свою лепту в подключение CarPC к штатной голове.
Имеем:
CarPC со встроенной звуковухой и оптическим выходом
конвертер SPDIF - Analog
Штатное ГУ (Symphony) Panasonic CQ-JA1970G
Задача:
Наложить звук с CarPC на ВСЁ воспроизводимое штатной ГУ (радио, CD, MP3, AUX)
Регулировка громкости CarPC должна осуществляться штатной крутилкой.
Очень долго гуглил схему штатной магнитолы. Безрезультатно.
В голове стоит навороченный цифровой аудиопроцессор Philips SAF7730HV.
Стоит оконечный усилитель мощности TDA7564B
C огромным трудом удалось добыть распиновку процессора (приложено: картинка, текстовый файл, сервис-мануал на Кларион с таким же процессором)
Подача сигнала на аналоговые входы процессора:
Tel
B/T
ничего не дает, звук не появляется.
Процессору нужна команда по CAN шине на активацию этих входов.
В магнитоле предусмотрено подключение громrой связи (Bluetooth).
Есть входы на задней панели
PhIn L+
PhIn L-
PhIn R+
PhIn R-
PhMute
При подключении сигнала к этим контактам, чуда не произошло. Звук не появился.
После колдовства со шнурком VAG-COM (указал магнитоле, что у меня установлен блок громкой связи), звук появился, но только при замыкании входа PhMute на землю. При этом основной сигнал с магнитолы гасится полностью.
Поиски возможности регулировки силы приглушения звука пока ни к чему не привели.
Исходя из всего вышесказанного на данный момент вижу три варианта развития событий:
1. (Идеальный, но мало выполнимый) Найти все-таки способ регулировки приглушения. Изменить его на минимальную степень приглушения. И замкнуть на постоянку вход PhMute ни землю.
2. (Реальный, но мало желаемый) Подключения линейного сигнала на вход оконечного усилителя. При этом реализация контроля уровня громкости с помощью адаптера резистивных кнопок (подключение его к кнопкам на руле). Не зная, будет ли при такой реализации синхронность в изменении звука. Не возникнет ли со временем расхождения в уровнях громкости
2. (Средней реальности, но трудновыполнимый) Собрать такой контроллер, который при появления звука с компа будет замыкать ключ (т.е. коммутировать вход PhMute на землю. После пропадания сигнала, размыкать его обратно.
Возможно у Вас возникнут еще какие-либо идеи.
Внимательно выслушаю все, даже если они бредовые
По третьему пункту: никогда таким не занимался, прошу подсказать, делал ли кто-нибудь подобное
ID:	39509   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: txt SAF7730HV.txt (7.9 Кб, 1456 просмотров)
Тип файла: pdf TDA7564B.pdf (101.5 Кб, 1391 просмотров)
Тип файла: pdf Clarion.pdf (70.8 Кб, 977 просмотров)
gorlanovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 09:18   #2
blezalex
blezalex is on a distinguished road
вот тут сделали, если еще актуально
http://forums.swedespeed.com/showthr...system./page10
blezalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 11:01   #3
gorlanovmax
Сообщение от blezalex Посмотреть сообщение
уже не актуально,
сделал на вход для телефона и устройство подающее сигнал mute при появлении звука с компа
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
