Старый 03.03.2012, 19:50   #1
extracomplex
Аватар для extracomplex
Машина: Hyundai SantaFe DM
extracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the rough
По умолчанию Рамка для монитора (бескомпромиссная)
Всем привет
Хочу поделится высокотехнологичным методом изготовления переходной рамки для установки TFT-панели в машину.
Сразу предупреждаю, метод не дешевый. Применять его есть смысл когда требуется высокое качество при сложной конфигурации места установки.
Итак:
Шаг 1. Берем линейку, штангенциркуль и че-там-еще... и очень основательно измеряем место установки и саму TFT-панель. Желательная точность 0.1мм
Шаг 2. Прикидываем как должна располагаться TFT-панель. Проверяем обзор, конфликты со штатными деталями автомобиля (выступы, провода, разъемы, кнопки, воздуховоды и т.п.). Можно набросать эскиз на бумажке.
Шаг 3. Берем комп, SolidWorks (или Inventor, кому что больше нравится) и по снятым размерам креативим полнотелую 3D модель рамки.
Ключевые моменты дизайна:
* стенки не тоньше 2мм
* ребер жесткости много не бывает
* избегать мелких выступов, отверстий
* минимизировать объем материала
* посадочное место под TFT-панель сделать на 5-8мм больше, и добавить центрирующие выступы (2мм толщиной).
Последний пункт позволит легко компенсировать косяки производства.
Шаг 4. Режем в SolidWorks модель по ключевым плоскостям, печатаем сечения в масштабе 1:1 и примеряем по месту.
Устраняем баги, опять печатаем сечения и так до достижения идеальной 3D модели.
Шаг 5. Экспортируем 3D модель в STL-файл. Гуглим "FDM", "Быстрое прототипирование", "3D печать". Рассылаем запрос цены во все конторы.
Основные методы производства:
* FDM, ABS пластик - самый прочный результат, цены средние, точность средняя, можно делать защелки
* 3D Printer (ZCorp и др.), композит на основе гипса - низкие цены, ломкий материал, высокая точность
* фотополимер, смола с фото-отвердителем - высокие цены, очень хорошая точность, средняя прочность, позволяет делать глянцевые поверхности
Шаг 6. Отправляем заказ, забираем рамку. Шкурим (№800 или мельче) лицевую поверхность. Доводим косяки производства, красим.
результат до покраски (FDM)
Данный метод изготовления рамки требует много работы мозгами и мало - руками.
На выходе получается деталь практически заводского качества.
Последний раз редактировалось extracomplex; 08.03.2012 в 20:23.
extracomplex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 21:13   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сколько получилось стоимость изготовления в организации?
Старый 03.03.2012, 21:15   #3
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Очень хорошо
А цены примерные на эту рамку можно узнать? И вес использовавшегося материала
Старый 03.03.2012, 21:35   #4
extracomplex
7200р
73 куб.см ABS-пластика
86 грамм
Сколько материала поддержки - не знаю, его контора рассчитывает автоматически.
Если заказывать из композита на основе гипса, то цена 2900р
За фотополимер хотят 9000р
Последний раз редактировалось extracomplex; 03.03.2012 в 22:06.
Старый 03.03.2012, 22:43   #5
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Отличная технология. Может стоит в дальнейшем обмениваться в этой теме 3D моделями под разные машины?
Старый 04.03.2012, 02:24   #6
St@rz
Аватар для St@rz
Нашел 3D-принтер за 50000 рублей.
Название: принтер - копия.jpg
3D-принтер для самостоятельного изготовления. Его обсуждение.
Видео работы принтера.
Последний раз редактировалось St@rz; 04.03.2012 в 08:08.
Старый 04.03.2012, 10:20   #7
extracomplex
Во-первых этот принтер Open Source, RepRap в оригинале, продают за $1K в Москве (готовый), или еще дешевле из Омерики в виде кита для сборки.
Из-за больших допусков в деталях каждый принтер нужно калибровать, на это легко можно убить пару недель до получения сносного результата.
Во-вторых в нем только одна головка. Нет материала поддержки, и это сильно ограничивает его применение. Расплавленный пластик на воздух укладывать нельзя, должна быть основа. Это все равно что заливать перекрытие без опалубки.
Головка этого принтера имеет отверстие 0.5мм, ни о какой точности тут нет и речи. Для скрытых от глаз деталей может прокатить, но не для лицевой стороны.
Самый дешевый вариант 3D принтера, способного выдать рамку в первом посте стоит $20K
Старый 04.03.2012, 10:22   #8
extracomplex
Кроме производства можно еще заюзать 3D сканирование штатной панели на место которой делается рамка. Это сильно сокращает время разработки.
Старый 04.03.2012, 10:45   #9
St@rz
Аватар для St@rz
Сообщение от extracomplex Посмотреть сообщение
Класс!!! У Вас еще и сканер есть Сильно.
Кстати, для изготовления подложки используете водорастворимые нити? Или другая технология?
Старый 04.03.2012, 19:23   #10
extracomplex
У меня нет 3D сканера. Предложений на сканирование в Инете навалом, нет смысла закупать для разовой задачи.
Изготовление рамки заказывал в конторе с FDM машиной. В качестве материала поддержки там используется парафин, который потом вымывается в щелочной ванне.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
