Старый 16.08.2007, 22:35   #1
makall
Машина: 2005 TrailBlazer
makall is on a distinguished road
По умолчанию Проблема, вроде в блоке)))
Предисловие: Купил БП SL, долго было всё ок)), но потом начались проблемы (не только с БП) и вот они добрались до БП.
ЗЫ.Всё начелось после 2х месячного простоя (все провода от CAR PC Отключал)
Симптомы:
Начало: PC то включался то не включался, при подаче ACC была выдержка как положенно, потом на мат плате загорался огонёк, потом на секунду влючались куллеры и всё((((. Токи не мерял.
Конец: Сегодня перебрал все провода, всё подключил поновой, думал поможет, но теперь вообще 0 реакции, даже на мат плате питанее не подаётся.
Проверил тестером к БП Питание, ACC, Земля идёт, с колодки от БП снял токо 1 какуюто велечену(с тестером не дружу))) все остольные контакты на колодке 0.
PS. ЧТО ДЕЛАТЬ??? БОЛЬШЕ НЕ МОГУ БЕЗ CARPC!!! )))
makall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2007, 23:55   #2
Filipytsch
Машина: 1997/Opel/Frontera Sport Subaru Forester 2006
Filipytsch is on a distinguished road
Прежде всего не паниковать,а определить,что виновно .Отключи БП SL от материнки и подключи обычный блок для компьютера,работает или нетПо результатам уже и "виновника" искать.Найди человека который с тестером на дружеской ноге.Пусть проверит входящее напряжение на блоке в момент включения компа и до момента запуска и остановки кулеров.может контакт плохой.
Filipytsch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2007, 01:33   #3
makall
сори забыл написать что обычный блок подключал, всё работает ок.
А проверить уже вроде не получится, т.к сейчас наступил такой момент что уже даже кулеры не начинают крутится.
Сегодня попробую блок SL вытащить и дома подключить. + фотки сделаю
Старый 17.08.2007, 14:45   #4
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Сообщение от makall Посмотреть сообщение
А диоды правильно светятся? Если тускло проверь предохранитель как сидит на блоке, у меня раз такое было, поерзай им в клеммах, если чего подожми их чтоб плотненько сидел. Опять же про включение после подачи PowerON это вопрос еще тот,ну не может со временем мать перестать стартовать,(настройки биоса не менялись, тестирование по времени тоже) т.е. блок вроде(кажется) задержки все теже делает а мать не успевает выйти в рабочий режим до подачи PowerOn, но Сергей молчит.
Я плюнул пока на все это и вывел кнопки на панель, отключил мозги и контроль напруги, и вкл. выкл. ручками тока на заведенной машине.
Привык уже вроде.
Старый 22.08.2007, 00:23   #5
makall
Сегодня дома всё проверил, всё работает, в машину установил, не работает((, дело не в блоке.
Прошу удалить тему.
Старый 22.08.2007, 10:38   #6
Sergey_L
Sergey_L is on a distinguished road
Прошу удалить тему.
А ты материнку на другую во время простоя не менял?
Когда есть желание, ищут возможность,
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Sergey_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 16:24   #7
makall
нет, но мать после простоя горела и ремонтироволась, был удалён чип отвечающий за порт 1394, но после ремонта всё работало.
По порядку: уезжал по делам на 2 месяца, отключал все провода от аккомулятора, аккум сдох изза срабатывания сигнализации, поставил другой, подключил провода, сначала всё было ок, а потом гдето через 1 час после подключения мать начала мозги трахать (начала цокать(не бикать)), я её отключил, понёс домой подключил к БП, 1 раз тоже цокала, 2ой поцокала но включилась, а 3ий включилась без цоканья, я когда все эти операции проделовал я её в руках держал, и на третей попытки от радости до HDD контактом матри дотронулся, дорожка выгорела и 2 чипа, 1 востоновили, а другой нет. Сдал её в ремонт всё сделали, Я её поставил в машину всё было ок, потом начала то включаться то не включаться, в конечном итоге вообще перестала включатся, я всё опять перебрал, после этого БП вообще откозался на мать питание подовать, вчера всё снял, поставил обратно вроде питание на мать подаётся, при подаче ACC сила тока до 3.2 А возрастает и падает, сейчас дома всё попробую, замерю силу тока, мож чё получится, если дома всё будет ок, думаю что дело в проводах (плохой контакт гдето).
Спасибо за внимание))
Старый 22.08.2007, 17:42   #8
makall
Подключил дома, всё глухо по прежнему)), 3,2 А если полярность кнопки путаю, и ~13 A когда правельно подключаю, Вся проблемма в проводах, или в контакте,
(через 20 мин) сейчас всё подключил, всё работает нормально
Старый 27.08.2007, 14:33   #9
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Чего-то у меня тоже блок выёживаться начинает!
Но виню пока что клемы на аккамуле! Поменяю отпишусь!
Старый 25.09.2007, 14:01   #10
pafftis
Аватар для pafftis
Поменял клемы! реакции от блока ноль!
Диоды горят, накидываю клму + вентиляторы на БП и на матери дёрнулись и всё!!! Что может быть!??
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
