Старый 12.07.2020, 02:13   #1
По умолчанию HUAWEI MediaPad М5
Планшет 10,8 дюймов. Батарея несъёмная. Чтобы до неё добраться, нужно отклеивать дисплей. Ко мне планшет попал с ещё не приклеенной матрицей после её замены, поэтому доступ к АКБ был свободный.
Батарея намертво установлена на двухсторонний скотч, который я с большим трудом отодрал. Остатки скотча смыл ацетоном, иначе всё к нему липнет.
Контроллер стандартный (без "интеллекта"), схема подключения тоже.
ID:	52089 Нажмите на изображение для увеличения
Защитный термопредохранитель на линии "плюс" я отпаял и к освободившейся площадке припаял три паралельно сложенных провода МГТФ 0,35 (расстояние до матрицы очень маленькое). Заклеил в несколько слоёв полиимидным термостойким скотчем.
ID:	52092 Нажмите на изображение для увеличения
Так же поступил и с линией "минус", припаяв провода на уже готовую площадку на мат-плате.
ID:	52096 Нажмите на изображение для увеличения
При таком способе подключения статус зарядки 100% и не понижается.
Управление планшетом по "нажатию" на кнопку питания. Нужный пятак нашёлся под шлейфом кнопок у самого разъёма. Блок кнопок нужно снять вместе со шлейфом и тогда можно припаять провод управления к открывшемуся пятаку.
ID:	52085 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52082 Нажмите на изображение для увеличения
Корпус планшета алюминиевый. Блок питания буду использовать такой с модулями по 2,7А.
При тестировании подключения питания от лабораторного БП (напряжение 4,4V) и AnTuTu Benchmark, максимальный ток нагрузки был зафиксирован на уровне 1,9А. В AnTuTu выдал 57971 баллов.
У этого планшета, как у большинства HUAWEI, при уводе в сон потребление равно 580 микроампер! Причём никакие программы заранее не отключаются:работает WiFi, GPS, навигатор... В "спокойном" режиме потребление 500-700 мА.
Старый Вчера, 00:36   #2
ekid
Машина: Volvo XC90
ekid is on a distinguished road
Доброе время суток. Сложно подпаяться напрямую к усб и сделать там otg?
ekid вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 01:33   #3
Сообщение от ekid Посмотреть сообщение
В HUAWEI MediaPad М5 я даже не пытался паять на плате. Мне проще сделать угловой разъём с качественным кабелем и с подключенным проверенным временем USB HUB. В USB кабеле с OTG режимом линия +5V не используется, питание HUB-а от одного из каналов блока питания, который я специально разработал для подключения планшетов в авто. HUB такой...
Разъёмы такие
Кабель по такой технологии...
Старый Вчера, 14:45   #4
ekid
Машина: Volvo XC90
Я видел ваш HUB,но есть ли мне смысл ставить такой если у меня остался от нексус-а D-Link DUB-H7? По поводу переходника планшет будет открытый и торчать кусок кабеля не очень хотелось бы
Старый Вчера, 15:11   #5
ekid
Машина: Volvo XC90
Фото выложить не могу,ссылки не работают
http://pccar.ru/showthread.php?t=6911
Старый Вчера, 17:25   #6
D-Link DUB-H7 -- если работает и Вас всё устраивает, то и менять не стоит.
Если планшет не в рамке, то разъём type-c нужно как-то декорировать. Внутри, в любом случае не получится хорошо припаять кабель.
Картинка из интернета, поэтому на выделенное красным внимания обращать не нужно. Это, что бы было видно размер контактов от type-c. Причём в планшете эта плата зарядки лежит контактами вниз.
Последний раз редактировалось skanch; Вчера в 18:02.
Старый Вчера, 18:02   #7
ekid
Машина: Volvo XC90
похожее фото хотел залить,не получилось. К контактным площадкам подпаяться
Старый Вчера, 18:05   #8
Очень мелкие контакты, "лежат лицом вниз", места под провода практически нет, data-пару необходимо ещё и в экран "одеть"...
Можете конечно попробовать...
Старый Вчера, 18:56   #9
ekid
Машина: Volvo XC90
датчик хола есть? Доступно?
Старый Вчера, 19:02   #10
Не искал... С моим БП Холл не нужен. Всё управляется по кнопке питания планшета -- максимально приближено к штатной работе с минимальными вмешательствами в конструкцию.
Последний раз редактировалось skanch; Вчера в 22:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
