Старый 20.10.2021, 14:26   #1
dawidd
Машина: rover75
dawidd is on a distinguished road
По умолчанию Запуск плохого приложения CM6631 - Asus Nexus lte
Всем привет. Меня зовут Давид, я не знаю русского языка - использую гугл-переводчик.
У меня проблема с планшетом Asus Nexus 2013 lte с android 6 и Timurs Kernel v4. У меня на нем установлена ​​«easycap» для камеры заднего вида. Еще хочу использовать ЦАП CM6631, но после включения CM6631 запускается программа easycap для камеры. Как мне его выключить? После подключения карты CM6631 остается только выбор - «отменить / использовать по умолчанию для этого USB-устройства».
Спасибо за помощь
Vsem privet. Menya zovut David, ya ne znayu russkogo yazyka - ispol'zuyu gugl-perevodchik.
U menya problema s planshetom Asus Nexus 2013 lte s android 6 i Timurs Kernel v4. U menya na nem ustanovlena ​​«easycap» dlya kamery zadnego vida. Yeshche khochu ispol'zovat' TSAP CM6631, no posle vklyucheniya CM6631 zapuskayetsya programma easycap dlya kamery. Kak mne yego vyklyuchit'? Posle podklyucheniya karty CM6631 ostayetsya tol'ko vybor - «otmenit' / ispol'zovat' po umolchaniyu dlya etogo USB-ustroystva».
Spasibo za pomoshch
dawidd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2021, 15:03   #2
Для Nexus 7 (2013) LTE достаточно стоковой прошивки. Режим OTG нужно подключать после полной загрузки планшета. На EasyCap нужно разрывать линию питания и подключать её вместе с включением камеры заднего хода. Если используется USB звуковая карта на CM6631, то для подключения к планшету нескольких USB устройств нужно использовать USB HUB с внешним питанием (при этом линия +5V в USB кабеле должна быть разорвана), внутри которого стоит чип с поддержкой режима МТТ.
Старый 20.10.2021, 15:05   #3
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
I suppose you can read English.
I think use usb-host based applications is a bad idea because it makes problem with other usb devices. Better way is tune android camera if there is proper kernel module for your easycap device. Then you can use any other app to show camera image.
Я думаю, что использование приложений на основе USB-хоста - плохая идея, потому что это создает проблемы с другими USB-устройствами. Лучше всего настроить камеру Android, если для вашего устройства easycap есть соответствующий модуль ядра. Затем вы можете использовать любое другое приложение для отображения изображения с камеры.
ABCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2021, 15:10   #4
Сообщение от ABCh Посмотреть сообщение
Никаких проблем нет, если используется USB HUB на чипе с режимом МТТ.
Старый 20.10.2021, 15:25   #5
dawidd
Машина: rover75
Сообщение от dawidd Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь
Spasibo za pomoshch
Старый 20.10.2021, 15:28   #6
Если не используете подключение камеры заднего хода, то приложение Easycap Viewer нужно удалить.
В настройках планшета выбрать вывод звука по USB.
Старый 20.10.2021, 16:47   #7
dawidd
Машина: rover75
Спасибо за помощь. Плохо знаю английский.
Я использую камеру заднего вида и easycap.
Теперь у меня есть ЦАП "Micro II Turtle Beach", и все работает, но звук плохой, поэтому я хочу сменить "Micro II" на CM6631.
Но когда подключаю CM6631, запускается приложение EasyCap.
Еще попробовал еще один ЦАП PCM2704. EasyCap не запускался, но звук был моно
Не могу разобраться с этой проблемой, может, воспользуюсь каким-нибудь другим ЦАП - но какой модели?
Spasibo za pomoshch'. Plokho znayu angliyskiy.
YA ispol'zuyu kameru zadnego vida i easycap.
Teper' u menya yest' TSAP "Micro II Turtle Beach", i vse rabotayet, no zvuk plokhoy, poetomu ya khochu smenit' "Micro II" na CM6631.
No kogda podklyuchayu CM6631, zapuskayetsya prilozheniye EasyCap.
Yeshche poproboval yeshche odin TSAP PCM2704. EasyCap ne zapuskalsya, no zvuk byl mono
Ne mogu razobrat'sya s etoy problemoy, mozhet, vospol'zuyus' kakim-nibud' drugim TSAP - no kakoy modeli?
Старый 20.10.2021, 17:07   #8
Такая карта у многих работает без проблем.
Старый 20.10.2021, 17:24   #9
dawidd
Машина: rover75
Я думал об этой карте, но если она тоже на CM6631A, приложение EasyCap не запускается при подключении? Мой именно такой:
https://aliexpress.ru/item/328095045...46d26e9fnPkMkg
YA dumal ob etoy karte, no yesli ona tozhe na CM6631A, prilozheniye EasyCap ne zapuskayetsya pri podklyuchenii? Moy imenno takoy:
Старый 20.10.2021, 17:34   #10
На 6-м андроид, звук у 2704 только моно. Нужно или сток 5 версии или 7 версию кастом... Перепрошейте планшет без Timurs Kernel и посмотрите на результат с CM6631.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
