Старый 30.11.2016, 21:10   #1
По умолчанию Изготовление кнопок.
Один из вариантов изготовления кнопок. Использую тактовые кнопки... Миниатюрность, тактильность, возможность подобрать нужный размер, лаконичный не броский вид - параметры, которые позволяют без особого труда сделать кнопки на панель управления (всего и вся). Покажу на примере с алюминиевой площадкой...
Кнопка примерно такая, 6х6мм и высотой стержня 4 мм. При выборе лучше брать с высоким корпусом, а не такие или такие.
В плоских корпусах стержень очень сильно болтается и это сказывается на качестве конечного результата. У меня оказалась кнопка для вертикального монтажа на плату-поэтому ножки аккуратно пришлось разогнуть в стороны.
Диаметр стержня в подопытной кнопке 2,39мм. Подбираем сверло с диаметром 2,5мм.
В алюминиевой заготовке (или в готовой лицевой панели) сверлим вертикальное сквозное отверстие в заранее размеченном месте.
Если это заготовка, которую в дальнейшем нужно будет обрабатывать, то фаску в отверстии снимать не нужно. Если это готовая лицевая панель, то нужно в отверстии снять фаску зенкером подходящего диаметра, но без нажима, чтобы не испортить внешний вид будущей кнопки. Обычным сверлом не рекомендую - ровная фаска не получится
Я в таких случаях пользуюсь бор-фрезами - большое количество режущих кромок не рвут края материала.
Или такой насадкой...
Поскольку в моем случае панель - полуфабрикат, то немного зашкурив абразивной губкой получил вот такую поверхность.
Теперь с обратной стороны алюминиевой заготовки в
отверстие вставляю кнопку. Зазор в отверстии минимальный, кнопка не болтается, но в то же время достаточный для работы кнопки.
Высота стержня кнопки 4 мм, толщина алюминиевой заготовки 3 мм. - над поверхностью лицевой части кнопка выступает на высоту 1 мм. Этого достаточно для нормальной работы кнопки ...
С лицевой стороны выглядит это так.
Осталось только подпаять провода к контактам и приклеить кнопку к панели... Если пользоваться термоклеем, то только высоко температурным. У DREMEL есть вот такой термоклей с температурой плавления 165 градусов.
Если правильно подготовить поверхность (хорошо зашкурить, сделать ее шероховатой, обезжирить спиртом или ацетоном), то надежную фиксацию элемента гарантированно можно получить. Главное, чтобы термо-пистолет был достаточной мощности и с нужной температурой нагрева.(Добавлю- если кнопку приклеивать к металлу, то желательно перед этим металл подогреть феном или чем-то подобным, чтобы приблизить температуру поверхности к температуре расплавленного клея).
Технология позволяет делать кнопки любого диаметра и на любой вкус.
ID:	45743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45744   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45746   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45748   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45749   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45751   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45753   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45755   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45756   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45757   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 04.12.2016 в 23:18.
Старый 30.11.2016, 22:48   #2
basurman
Аватар для basurman
Привет!
Да это понятно))), вот если бы ты придумал, как гравировку просвечивающуся делать, было б супер.
Или лазер покупать и калымить на форуме))))))))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 30.11.2016, 23:39   #3
Привет!
Возможно не всем это понятно... Еще задают вопросы...
Когда-то печатал на струйном принтере надписи на специальной пленке в негативе. Подкладывал в кнопки с подсветкой... Но у тех кнопок был размер 10х10 мм... И готовая подсветка.
Правда был один раз интересный заказ на информационную панель... В алюминии толщиной 2мм фрезеровались сквозные надписи , потом надписи заливались тонированной эпоксидкой. Все шлифовалось вровень с лицевой панелью, делалась отражаемая общая подсветка... Но это было давно...
Думаю, что сейчас мало кто захочет заморачиваться с таким... А, что кнопки тебе нужны? Можем обсудить...
Старый 01.12.2016, 00:03   #4
basurman
Аватар для basurman
Смысл таков как на скрине. Обращался в эту контору несколько раз..., но то лыжи не едут, то поезд ушел. Так и не смог узнать цены. Но, красят только своей краской и гарантия на истирание неизвестна(((
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 01.12.2016, 00:42   #5
Понятно... Ну с лазером сейчас не проблема - был бы спрос... По кнопочкам нужно подумать...
Старый 01.12.2016, 00:56   #6
Это из той же темы?
Старый 01.12.2016, 10:15   #7
basurman
Аватар для basurman
Это из той же темы?
Ага)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 01.12.2016, 10:26   #8
Нашел это фото у конторы, которая продает лазерный маркер "МИНИМАРКЕР 2" -сами ничего не делают... Но есть конторы в Питере, которые наносят лазером всевозможные надписи и логотипы на предметы. Ссылку одной из таких контор я тебе сбросил на почту. Цены указаны...
Старый 01.12.2016, 10:38   #9
basurman
Аватар для basurman
Спасибо, с директором сейчас разговорился, он пользовался услугами подобной компании. Пару раз обратиться и на эти деньги можно в чине простенький лазер купить. Забей короче. Я так понимаю все как везде)))
В мечтах такое
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 01.12.2016, 11:04   #10
Мечтаем мы одинаково... Сейчас собираю комплектующие для подобного станка. В мыслях есть сделать станину с универсальной головой под разные сменные инструменты. Необходимость возникла давно, но подошел к теме только сейчас...Поскольку работаю с линейными перемещениями - в этом направлении есть некоторые наработки.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
