Старый 28.06.2007, 16:18   #1
Дикий монах
Машина: 2002\Зажигалка\WRX
Дикий монах is on a distinguished road
По умолчанию Питание монитора
Как осуществлять питание монитора? Ему страшны скачки напряжения при запуске двигателя или на него тоже пускать питание с задержкой ( и при этом придется тыкать кнопку питания монитора)?
Ужо стоить: моник PCM700 , Тонкий клиент ACER Aspire L100, OBDII-323, GPS 353USB, Creative X-Fi, OC -W-Vista home,RR, Скин от "NiMar", 12" Hertz ES 300, Hertz ESK 165 S,Audison SRx 3
Дикий монах вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2007, 08:15   #2
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от Дикий монах Посмотреть сообщение
Мне кажется, что любой технике чем стабильнее питание - тем лучше. Я у себя моник запитал вместе с усилом.
Старый 29.06.2007, 11:07   #3
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
Стабильность - это гууд. Только вот несмотря на жирнючие провода усила при заводке двигла стабильностью там не пахнет - моник будет вырубаться.
Я раньше питал от штатной проводки, что рядом с моником была. Естессно, стартер вырубал моник.
Щаз моник запитан от БП компа. Вот это называется стабильность
Старый 29.06.2007, 11:11   #4
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
У меня там кандер на 1Ф стоит. Смотри мой журнал
Старый 29.06.2007, 12:26   #5
Hamster
Аватар для Hamster
Ага, про кондер я и не подумал... Туплю
Старый 01.04.2010, 09:53   #6
spol81
Аватар для spol81
Машина: 2002\Nissan\Sunny
spol81 is on a distinguished road
Вчера запитал свой монитор от блока питания и на изображении появились помехи, чем с ними можно бороться?
spol81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 11:06   #7
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Сообщение от spol81 Посмотреть сообщение
Две причины: как уже говорили питание (попробуй просто от акума подключить ). И VGA кабель как правило либо пин замят либо плохой экран так же длинна имеет значение (если удлинял, опять же из за затухания и экрана).
Попробуй сменить кабель.
Старый 01.04.2010, 11:21   #8
питать можно и от борт сети и блока компа и от отдельного стабилизатора, моникам по почти фигу, он от этого не сгорит.
это больше зависит идеологии проекта, например при запитывании от компа, не будет работать камера заднего вида пока не включится комп. Опять же в разных ситуациях при одном подключении могут быть помехи, а при другом их может не быть.
Старый 01.04.2010, 11:25   #9
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
spol81 перекос потенциала земли меж моником и источником сигнала.
Старый 01.04.2010, 11:52   #10
spol81
Аватар для spol81
Про камеру заднего вида не подумал. Наверно нужно подцепить на ACC.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.
