Старый 05.04.2007, 18:30   #1
dmit
Машина: ford Mondeo 3
dmit is on a distinguished road
Unhappy Гальваническая развязка
Нужна помощь специалистов!!!
подскажите как организовать гальванику ? знаю что можно оптопарой сделать только вот какой ??? маркировка ?
смысл в том , что требуется подключить к ЛПТ порту ПК например датчик скорости АВТО
ножка ЛПТ должна идти через приемник оптопары
а на вход напряжение с датчика скорости
т.е. при наличии ипмульса датчика скорости на входе оптопары
должен быть сигнал на ножке ЛПТ порта
написал прогу в ДЕЛФИ ,которя считает кол-во импульсов датчика скорости и длительность форсунки
нужно пробовать !!! экспериментировать ! может что-то дельное получилось ?
параметры оптопары думаю должны быть
на входе от 3-20 вольт
приемник как мин. 5 вольт (напряжение ПК)
естесвенно чувствительность думаю должна быть высокой
т.к. в сек. кол-во импульсов может достигать более 800-900 при скорости 200 км./ч
dmit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2007, 19:20   #2
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Question
Сообщение от dmit Посмотреть сообщение
Не в тему, но может OBDII использовать?
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 05.04.2007, 19:31   #3
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Оптрон рулит. лпт рулит. Вот две развязки. Одна для отработки сигнала одометра, вторая для сигнала заднего хода. Выдает стандартные уровни для gps-чипсета, который продолжает выдавать координаты при полной потере спутников
зы. саму оптопару обычно выпаиваю из старого 220атх бп. маркировку не смотрю
Последний раз редактировалось Димон; 05.04.2007 в 20:17.
Старый 06.04.2007, 08:42   #4
Sem_
Аватар для Sem_
Wink
Извините, не могу молчать ! (с)
Каша у тебя в глове, хоть идеи и здравые...
для начала вопрос - откуда на входе 20вольт? Или ты про ток самоиндукции, возникающий при снятии напряжения с форсунок? Так там защита от него предусмотрена, вроде, ты ж в параллель цепляться будешь к ЭБУ... А нет - так диод поставь в параллель, и всех делов...
а теперь про "кашу"
- не говорят так - "приёмник 5в"... Говорят "уровень входного сигнала", и в случае с ПК ты имеешь действительно 5в логические уровни.
- чувствительность и быстродействие - далеко не одно и то же В даном случае чувствительность - понятие неверное вовсе, т.к. ты имеешь дело с логическими уровнями ("ДА" "НЕТ"), а вот быстродействие действительно важно. Но... Смотрим дальше - 800-900 импульсов это в час? В год? Но даже если в секунду, то это всего 900 герц. Из теоремы Котельникова помним, что для правильной обработки тебе потребуется быстродействие как минимум вдвое больше, тоесть 1800 Гц. Для современого компа - больше, чем смешно. Так что собирай схемы, как показал Димон, и пиши софт Кстати, для анализа ЧАСТОТЫ работы форсунок можно применить вход звуковухи. НО ИМХО в случае с форсунками скважность тоже важна, и очень важна, так что велкам на ЛПТ...
Старый 09.04.2007, 13:32   #5
dmit
Димон! можешь как для чайника разъяснить куда подключить в этой схеме ножку ЛПТ и датчик
и ещё плохо читается картинка со схемами , можно на vavilov-dimson@rambler.ru эту картинку в более читабильной форме (рарешение больше)
Старый 09.04.2007, 23:54   #6
Димон
Аватар для Димон
к сожалению битмап делал не я, стырен из другого пдф, там видно не лучше. Не думаю что удастся поживиться каким-то буйным разнообразием оптронов. Тесты обычно делаю на первых попавшихся. ПРо ножки лпт и софт ищи мою тему "управляем громкостью", вроде 3, 4, 5 и т.п. замыкаются на 18ый. На разъемах многих подписано.
Старый 10.04.2007, 12:01   #7
dmit
У меня получилось так , что при замыкании корпуса разъема на 10 ножку ЛПТ порта и есть наличие импульса
так вот куда в этой схеме воткнуть корпус разъема 10 ножку ЛПТ и соотвественно плюс от форсунки и массу АВТО ? я к сожалению электроникой слабо владею
и если не трудно для общего развития
для чего всхеме конденсатор , диод ?
Старый 10.04.2007, 12:32   #8
Димон
Аватар для Димон
Я в електронике ненамного сильнее, однако мои самоделки все работают. По ножкам лпт порта смотрю поиск ниасилен.
Тыкать сюда. Тынц.
Старый 13.04.2007, 12:58   #9
dmit
Тыкать сюда. Тынц.
Димон подскажи
можно по ЛПТ фиксировать напряжение
например 0-12 вольт
какая там идея ?
я пока только с помошью ДЕЛФИ и драйвера LPTIO ( нашел в ИНете)
могу зажигать ножки (подавть напряжение 5 вольт)
и проверять наличие на ножке напряжения
на этой идеи и написал софт который считает кол-во и длительность импульсов на 10 и 11 ножках
Старый 13.08.2007, 05:03   #10
ГОГА
Аватар для ГОГА
Машина: 1997\Rang Rover 4.6 HSE
ГОГА is on a distinguished road
Гальваническая развязка нужна только в тех случаях, когда на одной стороне оптрона присутствует потенциал сети ( не только ). Например: управление тиристором для регулировки яркости лампы или температуры нагревателя и т.д. В вашем случае гальваническая развязка отсутствует вообще т.к. обе стороны соединяются по "земле". Имеет смысл убрать землю со стороны компа, тогда потенциал кузова авто не попадёт на корпус компа. И питание на резистор R24 взять с порта компьютера. Никакие характеристики схемы при этом не изменятся.
Если земли оставить, то можно вместо оптрона поставить обычный, а лучше составной транзистор.
Название: Точечный рисунок (2).JPG
Последний раз редактировалось ГОГА; 03.09.2007 в 03:18.
ГОГА вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
