Старый 09.03.2017, 00:38   #1
Asterdam
Asterdam is a jewel in the roughAsterdam is a jewel in the roughAsterdam is a jewel in the rough
По умолчанию Thin mini itx VS ATX бП
Стали попадаться материнские платы thin типа на которые можно смонтировать довольно взрослые конфиги(i3 i5).
На те деньги, которые стоит M3 M4 ATX можно сделать свою плату управления, которая будет полностью заточено именно под свои требования.
У кого был опыт использования thin в carpc , есть смысл связываться? или как ранее по старой схеме*
Asterdam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 10:05   #2
0617
Машина: Peugeot 408
0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough
Не использовал, но если ставить "серъёзный конфиг", то нужен какой-никакой радиатор-вентилятор. Какой тогда смысл именно в thin? Остаётся единственное преимущество - питание 19В.
Вообще, thin придуман под встроенные решения с интегрированным процессором.
Возможно,стоит обратить внимание на новый формат mini-STX (5"x5", 140x147 мм)
Платы уже доступны:
ASRock H110M-STX
ASUS H110S2
0617 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 10:19   #3
Asterdam
теоретические для себя вижу
1)более компактный корпус, за счет модульной компоновки, ведь БП теперь можно отнести в другое место протянул только 1 провод.
2) наверное самое главное -заточка управлением БП исключительно под себя.
что такое по сути тот же м4 atx - это atx бп с проводком к power switch на мп
3)меньшее кол-во проводов
но повторюсь - это теория, поэтому сомневаюсь
Старый 09.03.2017, 10:49   #4
0617
Машина: Peugeot 408
Совершенно верно.
Размер платы 170х170 мм. Но вот габарит по высоте будет определяться системой охлаждения, поэтому из преимуществ именно формата thin останется только питание.
Именно поэтому я и предложил посмотреть на mini-STX:
1. размер 140х147 мм, т.е. ещё более компактный
2. питание 19В
3. гнездо под процессор
4. Высота платы - 2*USB + Ethernet всё равно меньше кулера
Всё же, я за интегрированный процессор, например, ASRock > J3160TM-ITX. Жаль, что пока ничего нет в формате mini-STX.
Старый 09.03.2017, 12:35   #5
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Готовые коробочки не рассматривал ? Цена в пределах 10 тыр с SSD 16Gb и памятью 4Gb.
Прилепить можно как вертикально, так и горизонтально...НАПРИМЕР ТУТ
Проц распаян, винт с памятью заменяемы.
Старый 09.03.2017, 14:10   #6
Asterdam
Не рассматривал, люблю свободу выбора.))
Я планирую собрать взрослый конфиг, i5 8gb 256gb. Вот сейчас дилемма или классика М4 атх или thin + собственный модуль управления. По деньгам одинаково.
Старый 09.03.2017, 15:04   #7
Asterdam
А зачем этот кирагаз м4....возми кирогаз поменьше м2, у меня 6 лет в работе с i7.
Старый 09.03.2017, 15:20   #8
Asterdam
Думаешь потянет, я просто на глаз прикинул минималуа 200 получается. Не?
Старый 09.03.2017, 15:37   #9
Сообщение от Asterdam Посмотреть сообщение
Считай что сейчас подключено к БП m2-atx 160W.
Мать H77M-ITX, проц. i7-3770T(45W), память 8 гиг., 3 ж.диска, звуковая карта ASUS Xonar DX по PCie, Монитор 10.1", 10 портов USB, все заняты потребителями.
Работает в таком виде 6 лет, каждый день.
Старый 09.03.2017, 16:35   #10
Asterdam
Жесткие магнитные или твёрдые?
По входной линии ток не мерил в режиме полной загрузки? То есть сколько кушает реально в цифрах.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
