Старый 04.05.2008, 19:14   #1
Halin
Аватар для Halin
Машина: 2006 Мазда3 FL
Halin is on a distinguished road
По умолчанию Доработка монитора DV-M3 под компьютер.
Достался мне по случаю для моей машины Мазда3 монитор "DV Media M3 Pop-Up Monitor For Mazda3".
Но его низкое разрешение 466*234, отсутствие тачскрина не позволяли его использовать с компьютером. Пробовал я его на всякий случай заставить работать на более высоких разрешениях через разъем RGB, получилось устойчивое разрешение только на 640*480, но к сожалению разобрать на экране мелкие значки не представлялось возможным.
Выбрасывать монитор было жалко, поэтому стал искать новую матрицу с тачем и писать техзадание на разработку контролера управления механизмом подъема/опускания экрана.
Для выбора подходящей матрицы заглянул в три монитора лилипута - 701, 619, 629. Наиболее подходящей оказалась матрицы от 701 и 629. Решил использовать матрицу от 629.
Итак:
Разбираем монитор DV-M3:
Разбираем монитор 629:
Обе матрицы рядом:
Немного дорабатываем железную рамку под новую матрицу:
И вставляем ее туда:
Вставляем рамку с новой матрицей в корпус монитора:
Какой-либо схемы для переходной платы не рисовал, было просто подсчитано необходимое количество проводников и задача была простая - перенести разъем подключения монитора на переходную плату, а затем впаять проводники в выпаянный разъем один к одному:
Далее изготавливаем переходную плату для подвода питания и подсоединения удлинительного шлейфа.:
Немного макетируем вместе с редуктором, контролером управления:
Шлейф припаиваем к плате:
Дорабатываем заднюю часть железной рамки:
И вставляем в нее плату с припаянным шлейфом:
Подстыковываем переходные шлейфы матрицы, тачскрина и платы управления:
И все это закрываем и проверяем:
Инфракрасный приемник с платы управления удлиняем и размещаем в окошке, где стоял старый приемник ИК:
Немного переделываю кнопки управления монитором (светодиоды, которые подсвечивают кнопки заменены на синие и теперь будут запитываться от общей регулируемой подсветки автомобиля:
Все собираем, устанавливаем редуктор и контролер:
Включаем:
К всеобщему удовольствию все работает - и матрица и тачскрин.
Оглядываясь на проделанное, конечно я сейчас многое сделал-бы по другому. Не так уж сильно изгибается шлейф, поэтому можно было-бы использовать и имеющейся переходник, а переходную платку разместить прямо внутри монитора.... ну и еще много всякого по мелочи. Так бывает всегда, когда делаешь что-то в первый раз. Но в целом все получилось нормально.
Теперь буду двигаться дальше - надо доделать корпус под комп.
Теперь немного про контролер.
Создал этот универсальный контролер поворотного механизма экрана по моему техзаданию Slider. Его можно найти на Питерском сайте ma3da.ru. http://www.ma3da.ru/forum/viewtopic.php?t=5331
Контролер действительно универсальный (драйвер управления двигателем может выдерживать ток до 2,2 ампера) и настраивается под практически любой механизм подъема/опускания монитора. Для этого есть режим калибровки и естественно все необходимые защиты от неправильного подключения и повреждения механники монитора.
Схема подключения контроллера поворотного механизма экрана:
Для питания контроллера экрана используются сигналы ЗЕМЛЯ, +12V, ACC (рис.1).
При отключении зажигания и после закрытия монитора схема не потребляет ток.
Назначение выводов контроллера:
1 и 2 – Управляющие силовые выходы, предназначенные для подключения к клеммам электродвигателя постоянного тока.
3,4,5 – Входы для подключения резистора 3Ком-20Ком.(3-земля, 4- средний контакт, 5-крайний контакт переменного резистора)
6,7 – Выходы (тип –открытый коллектор) , гальванически развязанные с основной схемой платы, служат для выключения монитора. 6- ‘+’ 7- ‘-’
8,9 – Выходы (тип –открытый коллектор) , гальванически развязанные с основной схемой платы, служат для включения монитора. 8- ‘+’ 9- ‘-’
10,11 – Управляющие входы, срабатывание при замыкании на землю. 10- “TILT” 11-“OPEN”
Логика работы контроллера и калибровка.
При первом включении, экран должен установиться в среднее положение. Если калибровка производиться повторно, то экран будет стараться вернуться в запомненное закрытое состояние. Если механизм один и тот же то всё в порядке. Если механизм другой и закрытого состояния контроллер достичь не может, то загорится зелёный светодиод. Это может соответствовать пункту №1 Возможные виды неисправности (то есть, сам корпус будет мешать закрыться до конца). В этом случае следует произвести принудительную калибровку.
Последовательность действий при первой и повторной калибровке:
Для калибровки экрана необходимо произвести следующие действия:
- выключить зажигание и подождать 10-ть секунд
- нажать и удерживать одновременно кнопки “TILT” и “OPEN”
- включить зажигание и дождаться начала движения механизма
- отпустить кнопки и подождать пока экран пройдёт весь цикл калибровки от максимально открытого, до максимально закрытого, после чего вернется в среднее положение и закроется.
- после закрытия экрана выключаем зажигание.
- калибровка завершена и записана во внутреннею, энергонезависимую память. Если необходимо произвести калибровку вновь, в этом случае требуется повторить всю последовательность действий с самого начала.
Дальнейшая работа контроллера аналогична штатной системе управления поворотным механизмом экрана.
Защита контроллера.
На контроллере иметься зелёный мигающий светодиод.
Если этот светодиод постоянно горит – это означает неисправность или ошибку в подключении.
Возможные виды неисправности:
1. механизму экрана что-то постороннее мешает открываться или закрываться. (устраните посторонний предмет)
2. направление вращения двигателя не совпадает с заданным ( поменяйте местами выход 1 и 2)
3. нет электрического контакта с резистором положения. (проверьте контакты 3,4,5 и целостность соединений)
Последний раз редактировалось Halin; 03.01.2015 в 19:17. Причина: Перезалил фотки
Halin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2008, 20:22   #2
groen
Аватар для groen
Машина: Mazda3
groen is on a distinguished road
5 балов. И мои поздравления ты всетки сделал то что хотел комп уже поставил?
п.1 Шеф всегда прав.
Если шеф не прав смотри п.1
groen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2008, 21:26   #3
DimNsk
Машина: 2001\Toйота\Allex 2002\Тойота\Voltz
DimNsk is on a distinguished road
как говрится респект и уважуха..
DimNsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2008, 22:59   #4
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от groen Посмотреть сообщение
Спасибо!
Комп еще не ставил, так как пока не сделал монитор - не видел смысла пихать комп в корпус. Все железо в наличии есть, теперь осталось за малым - впихнуть в корпус и включить уже все в машине.
Про проект PCCar здесь:
Последний раз редактировалось Halin; 11.10.2012 в 16:27.
Старый 04.05.2008, 23:07   #5
GOOSE
Машина: Mazda3
GOOSE is on a distinguished road
Грандиозно!
Я еще вашими со Слайдером опытами зачитывался на клубном форуме
Но по поводу экрана - это вещь!
Во сколько в итоге встала затея с покупкой и переделкой?
Кстати, именно грандиозность "вмешательств" меня и остановила от покупки почти такого же девайса
GOOSE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 02:39   #6
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Halin прикольно, а что это у тебя за дрель с тумблером?
А вообще класс! Профподход!
Старый 05.05.2008, 10:44   #7
прикольно, я на прошлых выходных тоже самое сделал, только для управления мотором оставил плату строго контроллера, контроллер от нового моника вынес наружу на длинном шлейфе
Старый 05.05.2008, 14:28   #8
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от GOOSE Посмотреть сообщение
Грандиозно!
Итог не скажу.
Или скажу, но осторожно - это складывается из стоимости DV-М3 и 629 лилипута, переделка за мой счет.
Не хочется все это даже в голове складывать.
А грандиозность вмешательств для меня была в одно удовольствие.
Сообщение от Beer100 Посмотреть сообщение
Усмотрел. Дрель с тумблером - это сделано из механизма с планетарным редуктором , назывался он МП-100 от 21 мигов. Работает от 27 вольт.
Тоже была такая идея. Но выкидывать просто так штатную матрицу не хотелось.
Я ее вставил в оставшийся корпус 629 лилипута, вывел из корпуса все входы на шнурках с разъемами и теперь можно будет этот монитор приспособить куда-то в чью-то машину для просмотра видео.
Старый 05.05.2008, 14:41   #9
GOOSE
Машина: Mazda3
Итог не скажу.
Понял
Ну дык... Себе в подголовник для задних пассажиров и поставь!
Старый 06.05.2008, 00:22   #10
Halin
Аватар для Halin
Ок. Если не найду кому его пристроить, придется себе в зад вставлять
И еще для инфы по 7" мониторам
Видимая часть матрицы, ограниченная внешней рамкой корпуса:
Sony LCD - 87,0*155,0
DV-M3 - 88,0*154,0
Lilliput701 - 89,0*150,0
Lilliput619 - 92,0*151,0
Lilliput629 - 92,0*151,0
В связи с этими размерами пришлось дополнительно думать, что вставлять в DV.
Саму рамку пилять пока не рискнул, немного стрипом поджал (на 4 мм) по вертикали.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
