Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 11.04.2013, 00:02   #1
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
По умолчанию PowerControl - Своими руками
Стал я счастливым обладателем материнки DN2800MT. Питание у нее 8-19в. Но не хватает интеллектуально-силового модуля для управления питанием. Вот и решил я развлечься, сваять так сказать. Общая идея в голове уже готова. Скоро выложу наброски. Если кому тема интересна - прошу выкладывать свои пожелания!
АЛГОРИТМ
Схема , плата
Прошивка сон 24 часа
Прошивка без сна
Проект Matrix
Последний раз редактировалось Albert.comp; 13.07.2013 в 03:01.
Старый 11.04.2013, 08:56   #2
Pinin
Аватар для Pinin
А это-то чем не устраивает? Или просто есть желание мозги/руки размять?
Pinin
Старый 11.04.2013, 10:47   #3
Albert.comp
Жадность наверно сподвигла. Себестоимость моего устройства 200 рублей. Да и мозги размять. Программирование это как иностранный язык - чуть затормозил, и начинай обучение с начала.
Проект Matrix
Старый 11.04.2013, 11:09   #4
Pinin
Аватар для Pinin
От это по нашему, по-бразильски. И чего этот девайс сможет?
Pinin
Старый 11.04.2013, 11:30   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
- сменить название - чтобы в дальнейшем путаницы не возникло.
- для предложений нужно алгоритм работы хотя бы почитать.
- добавить к алгоритму и к железу РС20 еще один выход для управления питанием самого себя. Для более корректной работы КЗВ при выключенном компьютере. Позже сформулирую по человечески.
- реализовать управление через COM порт.
- в 200 рублей ну никак не уложишься, разве что серию хотя бы в тысячу штук замутить
Старый 11.04.2013, 17:31   #6
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Да нуу. Нереально на российском производстве даже 1000 штук такого устройства уложить в себестоимость 200р. Плата, детали, сборка, провода для подключения, тестирование и т.д и т.п. ...
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 17:46   #7
Pinin
Аватар для Pinin
Ну я так понимаю, речь шла о стоимости деталей для сборки одного кастомного устройства, а не о перспективах его производства в массовом порядке. Вы же как-то сразу в коммерцию ударились.
Альберт меня поправит если что, но судя по первому топику, инициатива вообще бессеребренническая - типа, "пользуйтесь, люди добрые!"
Pinin
Старый 11.04.2013, 23:49   #8
Albert.comp
Thumbs up
Ну в настоящем Power Control все круто конечно, ребята молодцы. Я пока так не умею.
Все по минимуму. Только все самое необходимое.
1. Управление вкл выкл компа от ACC, с контролем включения компа
2. Слежение за разрядкой аккумулятора
3. Защита от перенапряжения
4. Организация спящего или дежурного режима (таймер)
Проект Matrix
Старый 11.04.2013, 23:58   #9
Albert.comp
1. Название можно подправить - что то типа "Конторллер питания своими руками"
2. Алгоритм скоро будет
3. Про питание самого себя пока не задумывался. Наверно нет необходимости - потребляемый ток около 1 мА, это в 20 раз меньше сигнализации.
4. 200 рублей это чисто риторически. Пик максимум 100 рублей, ключ 30 руб, пару деталей, плата - ну и умелые руки. Вот все что нужно!
Проект Matrix
Старый 12.04.2013, 01:04   #10
Albert.comp
Пока вырисоввывается что то типа этого
При подаче ACC меряем напряжение АКБ, если в норме - подаем напряжение на комп, нажимаем кнопку - мамка включается. О чем можно судить при появлении , допустим 5в на шине питания. Запуск успешный - зажигаем светодиод - следим за АКБ, за ACC. ACC отключено - переходим к отключению компа - жмем на кнопку - ждем допустим 20 сек. Комп за это время должен или отключиться или уйти в сон. Питание не снимаем 24 часа(для дежурного или спящего режима). Если не отключился за 20 сек (не уснул) - жесткое отключение.
Проект Matrix
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
