13.01.2018, 17:55 | #1 |
Машина: Toyota CAMRY
Блок PWR-H5-ATX 350W
Заказал с Тао блок PWR-H5-ATX
В машине включал один раз, вместо m4-atx, услышал очень сильные наводки и поменял обратно. Но на столе со старой мамкой гоняю этот блок для тестов. И вот что заметил, выводы кнопки включения имеют полярность и если ее перепутать то комп запустится и сразу вырубится, не знаю чем это объясняется. Судя по китайскому мануалу, блок жмёт кнопку power через 10сек, T1:ACC接通后5秒打开5VSB T2:5VSB打开5秒后发送开机脉冲到主板,电源输出12V/5V/3.3V,电脑自动开机 T3:电脑在此期间正常工作 T4:ACC断电,电源延时发送关机指令到主板。T4即Off delay。 T5:电脑执行关机程序,切断12V/5V/3.3V,延时关闭5VSB,主板彻底断电,模块进入休眠模式。T5即Hard-Off Delay но картинка биоса появляется сек через 20 примерно. Тоже не могу понять с чем это связанно, хочу сократить время включения компа, для этого и тестирую разные бп. У кого будут вопросы по такому блоку, задавайте попробую подсказать что знаю. 1. - Вложение 49025 Вложение 49024 2. - Примерно 2900₽ С режимами небольшая непонятка, режимы 0/1/2/3 работают как по таблице. 0. 0сек 0сек (+5VSB пропадает сразу после того как комп отрубится) 1. 5сек 60сек 2. 15сек 60сек 3. 60сек 120сек 4. 15мин 5. 15мин (отключается через 15мин, в хардофф не уходит +5VSB есть после того как мамка отключится, но включается как то странно, тоже через 15 мин, либо может включится сам без АСС, как будто таймер сбивается и он уже не следит за АСС)
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! Последний раз редактировалось -=zds=-; 30.01.2023 в 19:29. |
13.01.2018, 18:02 | #2 |
Будь добр, подскажи - на каких микросхемах собран блок? На LTC3780?
13.01.2018, 18:11 | #3 |
По моему Микрухи спилены все, но завтра гляну точно
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
13.01.2018, 18:46 | #4 |
Понял... Я почему спросил - по обвязке очень похоже, что 3780... Сама микра очень интересная, но и очень "шумная". Требует на входе мощный синфазный фильтр. Причем особые требования к качеству установленного индуктора. Сам пользуюсь одноканальными Buck-Boost конверторами на такой микросхеме и проверял в разных режимах (повышение-понижение и наоборот, с максимальным током до 10А и на малых нагрузках) с отслеживанием на осциллографе - без качественного фильтра для установки в машину не годится - пульсации на выходе очень большие (отсюда и "шум").
14.01.2018, 15:02 | #5 |
Машина: '98 PRIUS NHW10
а какой фильтр "правильный" ? какие компоненты нужны?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
14.01.2018, 15:21 | #6 |
Машина: РРС, Форд
Индуктивность и несколько конденсаторов.
Расчет фильтра ПС: зачем вообще поднимать тему за этот БП? Если он плохой, то забыть как о страшном сне. Кстати, цена какая? |
14.01.2018, 16:48 | #7 | |
Из готовых пользуюсь TDK-Lambda. Ставлю при необходимости перед блоком питания. Работает очень хорошо. Для "миниатюрных" блоков питания использую более бюджетный вариант BNX025H01 от MURATA. Такие ставлю и на вход, и на выход (если есть необходимость). Если блок питания с несколькими выходными напряжениями, то ставить нужно на каждый из выходов (M2ATX и подобные). Именно с многоканальным питанием BNX025H01 очень хорошо себя показали в машине. Эти фильтры используют на материнских платах как раз в линиях питания ATX.
Хорошие блоки питания стоят очень дорого! Но найти "автомобильную" версию даже очень дорогую - не просто. Единственный производитель блоков питания для CarPC хорошо тебе известен- это mini-box и других нет. Но и они не панацея...Поэтому если китайский блок собран на микросхеме от нормального производителя и позволяет решить главные задачи в машине (держит "просадку" при кручении стартером, стабильное выходное напряжение +12В и при этом держит нагрузку до 10-15А), то доработав такой вышеуказанными фильтрами можно получить на выходе очень достойный источник питания. Последний раз редактировалось skanch; 14.01.2018 в 17:25. |
16.01.2018, 09:30 | #8 |
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! Последний раз редактировалось -=zds=-; 17.01.2018 в 06:10. |
16.01.2018, 12:49 | #9 | |
16.01.2018, 13:46 | #10 |
с напряжениями 3.3в и 5в проблем нет - есть решения мощного (до 10А) качественного преобразователя. А вот с 12в пока "группа разработчиков" в поиске...
