Старый 12.03.2017, 01:04   #31
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
На радиаторе L7805CV, вторая затерта.
Старый 12.03.2017, 09:34   #32
Vladget
Вот тебе и пять вольт и по даташиту входное от 5 до 35
Старый 12.03.2017, 21:03   #33
ВладимирC
Этоя уже понял, меня другое смущает. Дома усилок попробовать не на чем, кроме как на наушниках. Так вот наушники звучат тише чем они же подключенные к выходу интегрированной звуковой карты компа напрямую(правда если указать выход как на наушники, если указать как линейный, то конечно тише). Я конечно понимаю, что это предусилитель а не усилитель НЧ, но в моем понимании все равно громче должно быть.
Последний раз редактировалось ВладимирC; 12.03.2017 в 22:33.
Старый 12.03.2017, 22:35   #34
nektomaks
по даташиту вроде как по 100ом на выходе драйвера стоят, если и здесь так то в наушниках и будет тише
только к усилителю какому нибудь или активной акустике, поперемено или один канал прямой второй через драйвер
Старый 12.03.2017, 22:56   #35
nektomaks
а нет ошибся, 50 ом, но они интегрированы в чип
насчет конденсаторов в шите вообще по 1мкф в типовой схеме стоят)
Старый 13.03.2017, 00:09   #36
ВладимирC
Завтра в машине опробую)
Старый 13.03.2017, 13:23   #37
ВладимирC
Опробовал. Я доволен, громкость увеличилась, звук стал почище, басы гораздо четче и никаких искажений на максимальной громкости. Могу смело рекомендовать тем, у кого штатный усилок реализован по той же схеме. Неожиданным бонусом стало то, что пропал шум, который возникал при загрузке планшета до инициализации звуковой карты.
Старый 14.03.2017, 21:36   #38
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Опробовал. Я доволен...
Чего и следовало ожидать
Старый 14.03.2017, 22:12   #39
ВладимирC
Единственный минус, теперь пропала развязка с землёй, обеспечиваемая NSD и появились едва слышимые шумы в паузе. Но это я запитал предусилок от бортовой сети, попробую кинуть питание от nsd
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
