Старый 13.05.2017, 01:02   #1
vshurupov
Машина: Opel Astra H Caravan
vshurupov is on a distinguished road
По умолчанию Экран, проводка, наводки компа, ОС
Всем здравствовать!
Задумал я грешным делом поменять 99-й пионер на связку КарПК+проц.
Колхоз тут - http://magnitola.org/nashi-installya...v-3-etapa.html
Процем скорее всего будет MiniDSP C-DSP 6x8 + miniStreamer, возможно CarDSP Lite.
Основное для меня - комп, как цифровой всеядный источник, все остальное барахло буду или не буду потом.
Начать постройку компа хочу с покупки ЖК Панели с Китая, остальное железо есть в москве или подождет.
Экран будет ставится вместо ШГУ с 2DIN переходной рамкой, самым простым вариантом видится 7 дюймов(поправьте если не так), думаю даже резистивный для начала.
Мне уже давали ссылку на мониторы
http://stores.ebay.com/chinatobby/ca...=p4634.c0.m322
но я таки не понимаю чем они лучше например
https://ru.aliexpress.com/item/7-inc...8-474a17387c32
Готовых IPS c тачем не нашел, наверно дорого. Буду благодарен, если ткнете какой нибудь проверенный дешевый вариант резистивной ЖК Панели 7 дюймов.
Второй момент по проводке от системного блока к монитору. Пока думаю разместить системник в багажнике, там уже есть питание и не будет проблемы длинного ЮСБ к USB/SPDIF конвертеру.
Но вопрос насколько системник наводкоопасен при размещении рядом с процем и усями. И не будет ли проблем с изображением при использовании 4-х метрового HDMI кабеля? И какого сечения провод использовать для питания экрана от USB компа на длине 4 метра.
Ну и хотелось бы советов по операционке. Cклоняюсь к WindowsXP, будет некоторый гемор с SSD, но меньше гофна со звуком и производительностью - есть ли сборки XP под карписишные задачи?
Если всеже XP имеет проблемы о которых я пока не знаю, то какие сборки 7/10 посоветуете?
vshurupov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 10:22   #2
Сюда зайди спроси.
У первого разрешение лучше, но и второй тоже пойдет.
На 7" можно разрешение хоть 480х800....но все же пересмотри в сторону увеличения, так как в два din встает 8"...а лучше 10.1 ))))
Все индивидуально...может все будет хокей, тем более, что оптика все развяжет.
То, что у людей стоят компы в багажниках - это норма.
Думаю все будет хорошо.
Винду ставь самую обычную не урезанную, будет меньше проблем.
На ХР машин думаю уже мало осталось...ставь семерку, 8.1, 10 ...качай с торента сборку со всеми делами, желательно без метростроя.
Да любую...их каждый день пекут новые, как пирожки....ставь 8.1 на мой взгляд самая безглючная.
Огласи железо компа, так будет понятнее что, да как.
Вот посмотри оболочку для твоего писикара, ну и про сборку фубара не забываем.
Вот посмотри емкостные тачи...ну и заодно эту тему(думаю будет полезная)
Последний раз редактировалось sirota; 13.05.2017 в 10:59.
Старый 13.05.2017, 17:13   #3
vshurupov
Да спасибо, насчет сборок оболочек буду подробнее изучать когда включу комп.
Железо будет самое простое - мать miniITX с Celeron 1800/1900, оперативки 2 гига попробую вначале, SSD 60Гб, блок питания m2-ITX(думаю с китая), по SPDIF будет зависеть от проца.
Старый 13.05.2017, 19:01   #4
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от vshurupov Посмотреть сообщение
Железо очень простое... может и нет смысла заморачиваться?? Имхо
Процессор будет зашкаливать при работе фубара, блюстака и , собственно, икара
Старый 13.05.2017, 19:30   #5
vshurupov
Да бог с вами, я помню на 486-м 3д студио запускали и ничего
Что Icar тяжелый такой? Фубар то уж точно ничего не жрет
А потом думаете celeron j1900 сильно слабее Pentium G2020?
Старый 13.05.2017, 19:38   #6
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Дело твоё, конечно.. но у меня все вместе по ресурсам жрет где то 40-50%. При просыпании/ включении - зашкаливает около минуты...
Старый 13.05.2017, 19:59   #7
vshurupov
Может в Винде 8 дело? Если пень 40-50, селерон будет процентов на 80 грузиться. Ладно посмотрю чего там помощнее есть, просто думал похолоднее лучше, а тут оболочка походу неоптимизирована.
Скорее всего блюстак тяжелый - этож типа виртуальной машины.
Старый 13.05.2017, 21:14   #8
vshurupov
Еще хотел спросить, кто нибудь пробовал запитать монитор готовым USB удлинителем 5м? Пробовать или сразу витую пару делать?
Старый 14.05.2017, 11:32   #9
Если хороший кабель, то 5 метров не проблема....в 1000 мелочах продают usb хороший, не дорогой в прозрачной оболочке...как называется не помню, у меня все на нем...другие серые кабеля максимум год и на помойку.
Если гонять одно музло, то хватит....но если захочешь очередных плюшек в виде ведроидной навигации и.т.д, то нужна система по мощней.
Совет...делай всегда по возможности с запасом.
Старый 14.05.2017, 12:11   #10
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
У монитора нет гнезда питания и он полностью питается с USB ? Или речь о подсоединения тач панели монитора ?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
